Badr & Nilesat
dydyer
Parabole motorisée 120cm
Re: Badr et Nilesat....
Message par dydyer »
Bonjour à tous, ce fut dur de vraiment bien pointer ma parabole, temps pourri sur les alpes....
Par contre aujourd'hui ça se dégage et là j'ai pas mal des chaines qui fonctionnent bien.
Il est clair, pour ceux qui veulent s'aventurer que la parabole doit être de bonne taille, et le lnb très fin parce que c'est quand même pas un satellite fait pour la France....
Cartoon network arabia avec 40% de signal, 8db...je trouve ça pas mal, j'ai même tv5 orient sur 11900 avec 40% de signal et MBC avec 50%. 8)
Bonne journée à tous.
dydyer
http://fr.kingofsat.net/map.php?b=251
Bonsoir à tous, quand on regarde le site king of sat, sur le transpondeur 10758 v 27500, ils parlent de 120 /130 cm, j'en suis loin avec ma parabole de 95, en fait sur ce transpondeur là, pas de signal.....
Bonjour dydyer cela doit etre possible avec ta parabole les valeurs données par kingofsat ne sont pas a prendre toujours en considération car je peux inscrire des valeurs farfelue de réception sur le site
Avec ma 85cm je recois légèrement un pic donc toi qui est plus au sud avec une parabole plus grande c'est faisable
Avec la 180cm c'est beaucoup plus facile :wink:
Baron Scarpia
Message par Baron Scarpia »
Voila pour chez moi.
Avec la 180 cm
Ce soir j'ai essayé Nilesat du Nord de la Bavière
certains transpondeurs sont faible mais j'ai une image partout
bonne soirée et bon reveillon
amellmed
Matériel de réception : Laminas OFC 1200 (130x120cm).
LNB Inverto Black Ultra
VU+ Duo
Message par amellmed »
Bonjour les amis,
Quelle est la dimension de parabole qu'il faut avoir pour capter les beinsport arabia au 25.5° Est ?
Mes amitiés
amellmed a écrit :Bonjour les amis,
Mes amitiés
pour répondre, il faut savoir vers où tu habites.
Bonjour...vas lire le topic 25.5 , il est explicite, mais oui donnes ta region .
amellmed
VU+ Duo
Merci pour votre réponse. J'habite dans la région lorraine.
viewtopic.php?f=3&t=9156 plus on monte vers le Nord, plus il faut une grosse parabole .
dydyer
Bonsoir à tous, à priori et vu sur un autre site de sat, il faut taper dans les 130 cm dans le milieu de la France, ça donne une petite idée, c'est aussi difficile que les transpondeurs midd :| le east de nilesat....bonne soirée à tous.
ANASS13
Message par ANASS13 »
j'aimerai avoir quelques conseils svp
j'habite à marseille, j'aimerai capter les badr 5 et badr 6 et nilesat
ma question :
est-ce que vous pouvez me dire j'ai besoin de quel dimension de parabole pour capter ?
si quelqu'un peut partage son expérience par rapport à cette installation.
Merci d'avance pour vos réponses
Message par vincent21 »
bonjour! apparemment pour badr 5: une 1m30 minimum:
http://www.satbeams.com/footprints?lat= ... =Temporary
badr 6 et le 25 est mystère!
ANASS13
vincent21 a écrit :bonjour! apparemment pour badr 5: une 1m30 minimum:
