LNB PLL
- gorgonzoli
LNB PLL
hello ,qu'est ce que ça vaut ces LNB avec un oscillateur PLL au lieu d'un DRO
ils annoncent 300kHz de variation seulement sur l'OL
et on doit pouvoir bidouiller le quartz(ou y installer un chauffage dessus), tout ça à un prix dérisoire
http://www.ebay.com/itm/Avenger-PLL321S ... 0886789074
Re: LNB PLL
L'octagon dispo en Europe fait ça assez bien et sans bidouillage
- gorgonzoli
Re: LNB PLL
mais sans bidouillage pas de plaisir
bon j'ai trouvé le schéma il y a 2 quartz a 27MHz (comme au bon vieux temps) avec un circuit de multiplication
c'est bien plus touffu et beaucoup mieux réalisé au niveau du PCB pour quasi le même prix
Re: LNB PLL
Oui, fais pêter …
Tu as quoi en tête en voulant changer le quartz ? Décaler la plage de réception mais pour recevoir quoi ? La bande des 10GHz ? Autre chose ?
Re: LNB PLL
Si on parle de chauffage, on parle de stabilisation de la fréquence.S16 a écrit :Oui, fais pêter …
Maintenant quitte a faire une geekerie, on peut penser à déporter le quartz hors du lnb pour qu'il soit à l’abri ou injecter une référence externe dans le genre 10MHZ ou autres
on pourrait même penser à le décaler pour être en dessous de sa plage initiale pour aller chez les radio amateurs, voir à le décaler franchement jusqu'à de la bande S voir C
Je ne pense pas que l'on puisse monter jusqu'à la Ka ou alors l’électronique n’impressionnerait
edit : des choses existent déjà
http://www.von-info.ch/hb9afo/articles/ ... ll-lnb.htm
- gorgonzoli
Re: LNB PLL
j'pensais à remplacer les quartz par un ciruicts VCO (voltage controled osciallator) de chez Farnell
avec une alim séparée sans découpage ni diode de roue libre
afin de faire une superpanorama c-ku oublion la ka et x et l'idéal serais
une polarisation par champ mag. le tout dans un cornet entonoir de 60cm
ci-joint le PCB de L'octagon avec des test....
http://www.g4jnt.com/PLL_LNB_Tests.pdf
Re: LNB PLL
Le schéma ! Le schéma !!!!!!!video33 a écrit :je reste sur ma faim , j'attendais un schéma schéma ...
- gorgonzoli
Re: LNB PLL
schémas block & data schit ,gerber PLL 2XMhz:(bon c'est pas l'octagon)
http://www.nxp.com/documents/applicatio ... N11144.pdf
manque que les drill
et plus besoin de VCO on m'a donner un générateur de train à <1GHz(tchouf tchouf)
et bon Noël à tous
et bon Noël à tous
Re: LNB PLL
J'ai regardé ce que les radio amateurs ont essayé de faire dessusgorgonzoli a écrit :schémas block & data schit ,gerber PLL 2XMhz:(bon c'est pas l'octagon)
et bon Noël à tous
ça se décale un peut, mais dés qu'on abuse, ça ne verrouille plus.
vu le prix de la tête, ça vaut le coup d'essayer
