Alegria
- video33
les seules nouvelles ( bonnes ) c'est que le montage financier est en cours et se porte bien et que votre serviteur va devenir "gros" actionnaire d'1 part !
remarque : dans le pétrole ceux qui avait gardé 0,01% de leur puit sont quand même devenus milliardaires
alors si dans 10 ans on rachète canal+ ....
- video33
Résultats :
En fait le Mux proposé ne serais pas de 34 Mbits pour 5 TV locales seules mais 3 ou 5 TV locales très très bas débit seraient ajoutées à un Mux existant sur un transpondeur Astra déjà chargé !
*Le test a eu lieu sur un TP chargé de 9 programmes auquel se sont ajoutés les 2 progrannes Test .
Il pourrait bien s'agir de ce transpondeur là qui serait utilisé !
Envoi d'un JT de TV8 Mt Blanc de 23 minutes en boucle au différents débits proposés 2,5 puis 2,0 puis 1,5 Mbits , en 720 X 576 et 4.2.0
Le Mux serait "statistique" entre les différentes locales .
Le 2,5 est étonnant car meilleur que notre 3,5 de contribution
Le 2,0 est proche du 3,5 que nous connaissons
Le 1,5 est très mauvais sur les fondus et mouvements rapides
les 3 débits ont la même qualité sur des images fixes ou peu mobiles
et pas de perte de définition même en 1,5 ( ce qui n'était pas le cas avec les anciens encodeurs Mpeg2 )
Les tarifs même pour le 1,5 sont vertigineux ( sous pretexte que c'est Astra avec un potentiel de 10 millions de télespectateurs ) et il faut souscrire un contrat de plusieures années et il faut au moins 3 TV locales d'accord ! Et de plus Ce tarif n'inclut pas les moyens par lesquels le signal doit remonter de Dax vers Paris !
c'est pas gagné
c'est pas gagné
S@lut Video33...si j'ai bien compris Alegria serait dans ce Mux en plus d'autres chaînes futures.Le tout en clair ???@+
- Hoshifransu
Ah, exact, je confirme. Hier après-midi, il y avait deux tests en boucle sur Astra consacrés à TV8 Mont-Blanc, sur la même fréquence que Latina TV et les autres.
L'un était un journal de TV8 Mont-Blanc qui tournait en boucle, et l'autre était l'émission "La place du village" de TV8 Mont-Blanc avec un entretien avec le prince de Savoie, qui tournait en boucle également.
(l'émission, pas le prince)
- Manu
Sur Hotbird c'est pas moins cher ?video33 a écrit : Les tarifs même pour le 1,5 sont vertigineux ( sous pretexte que c'est Astra avec un potentiel de 10 millions de télespectateurs ) et il faut souscrire un contrat de plusieures années et il faut au moins 3 TV locales d'accord ! Et de plus Ce tarif n'inclut pas les moyens par lesquels le signal doit remonter de Dax vers Paris !![]()
c'est pas gagné![]()
- video33
La proposition Globi d'un multiplex de locales est sur Astra et il faut aussi rester "compatible" avec Canalsat pour être recevable par les fidèles précédents téléspectateurs sur un terminal propriétaire Canal mais en clair et ne pas froisser Canal .... etc ...
pour vous donner une idée c'est de l'ordre de 1000 euros HT par jour
le prix de la "semi"- liberté !
- video33
Feed permanent ou occasionnel ?
c'est très variable , en fonction du débit choisis ou plus exactement de l'occupation spectrale en Mhz et des ressurces disponible en segment spatial en fonction de la demande ( si grands évènements d'actu ou de sport )
en général un Feed actu en 8 Mbits est aux alentours de 10-15 euros la minute ( si tu veux du sports en 15 Mbits c'est le double )
+ le coût du Car SNG
pour un feed contribution c'est un forfait sur la durée , pour comparer au K€ ce peut être quelques centaines d'euros par jour pour du 3 Mbits
- SAT
ah c'est pas "trop cher" un feed de contrib. en fait ,par rapport au 800 KF par semaine qu'il avez annoncé sur un vieil article de Télésatellite , lol
- video33
ça a beaucoup évolué , surtout depuis le numérique exclusif , en 1995 c'était genre 5000 F le quart d'heure sur télécom en analogique , il faut dire que l'occupation était d'un transpondeur complet pour 1 seul pgm
il y a la concurrence et les offres d'autres opérateurs comme BT ou des sat comme Hellas Sat ( grec ) qui font baiser les prix !
