Information sur les fréquence de la SSR ( Suisse )
Info données par une connaissance qui travaille chez la SSR
voici les Fréquences SSR. satellite 8W en 4.2.2
tous dans la bande des 12ghz, en x et avec un symbol rate de 3.488( 3.4876 ) et un fec de 5/6
canal A 12508.750
canal B 12513.250
Canal C 12517.750
Canal D 12522.250
Canal E 12724.050 tous les jours des signaux
Canal F 12728.550 ""
Canal G 12733.050 ""
Canal H 12737.550 ""
Canal Ab 12511.000 donc en HD émission pas possible sur A ou B
Canal Cd 12520.00 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" C et D
Canal Ef 12726.300 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" E et F
Canal Gh 12735.300 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" g et H
Ici sur la photo on peut voir le nouveau poste CNCT de 2009
Modifié en dernier par lolo59 le dim. 13 oct. 2013, 12:26, modifié 4 fois.
Baron Scarpia
Re: Information sur les fréquence de la SSR ( Suisse )
Message par Baron Scarpia »
Merci Lolo pour les infos,
Ce sont les TP du 8W n'est-ce pas?
Bonjour Baron Scarpia oui sur le 8W privatif comme France 3
J'ajoute le complément sur le premier post :wink:
vincent21
Message par vincent21 »
Un décodeur classique ou dvb s2 peut il capter ces fréquences?
Bonjour Vincent21 terminal dvd-s2 obligatoire Azbox ou carte TBS ou autre carte PC compatible 4.2.2
vincent21
donc sur mon smartjoy hd dvbs2,il serait possible de les capter? super! vivement le week end prochain que j'essaye!
Llexam
Message par Llexam »
vincent21 a écrit :donc sur mon smartjoy hd dvbs2,il serait possible de les capter? super! vivement le week end prochain que j'essaye!
Sauf que tu n'as pas le 4.2.2 :^o Il faut soit AzBox ou carte TBS.
@+ :wink:
vincent21
et zut! :oops:
