bonjour.
j'ai actuellement pointée ma "petite" parabole de 49/55 cms sur astra2/eutelsat 28! j'obtiens avec le lnb inverto pour les chaines hd un signal plus que satisfaisant: q:90 f: 85%
j'ai lu quelque part que la résolution des cahines hd de la bbc: bbc hd bbcone hd,etc... sont en 1080p et les autres chaines hd:itv hd par exemple en 1080i,est ce vrai?
les chaines hd britanniques
Re: les chaines hd britanniques
BBC HD en tant que telle n'existe plus puisqu'ils sont passés à BBC One HD et BBC Two HD.
Les deux utilisent un format d'entrelacement un peu particulier: MBAFF (l'entrelacement peut être décidé sur des macroblocs de 16x16 et non plus sur une "image" complète) .
ITV HD est elle aussi en entrelacé, plus standard.
Cela reste donc pour moi dans tous les cas du 1080i puisqu'il y a possibilité d'entrelacement.
(d'ailleurs, de mémoire, certains vieux codecs n'ont pas apprécié la blague du passage en MBAFF)
ITV HD
BBC One HD
ITV HD
Code : Tout sélectionner
General
Complete name : E:\data\acquisitions\08-16_18-08-53_ITV HD_Take on the Twisters - Julia Bradbury hosts the quiz where contestants compete against each other to take on the twisters - eight giant sand timers. The longer they can play, the more money they can win..ts
Format : MPEG-TS
File size : 21.8 MiB
Duration : 16s 894ms
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 10.8 Mbps
Video
Menu ID : 10000 (0x2710)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L4.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Format settings, GOP : M=4, N=12
Codec ID : 27
Duration : 16s 820ms
Bit rate : 9 813 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.189
Stream size : 19.7 MiB (90%)
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
General
Complete name : E:\data\acquisitions\08-16_18-09-36_BBC One HD (NAR)_Flog It! - Nantwich Presenter Paul Martin is joined by experts Kate Bliss and Will Axon as they pick their way through well kept treasures and collectables from the Civic Hall, Nantwich. [HD] [S].ts
Format : MPEG-TS
File size : 10.1 MiB
Duration : 11s 274ms
Overall bit rate : 7 493 Kbps
Video
Menu ID : 6941 (0x1B1D)
Format : AVC
Format profile : High@L4.0
Format settings, GOP : M=8, N=24
Codec ID : 27
Duration : 10s 880ms
Bit rate : 6 670 Kbps
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Scan type : MBAFF
Bits/(Pixel*Frame) : 0.129
Stream size : 8.65 MiB (86%)
TV: 55UH850V
Sat: TBS 6983
Sat: TBS 6983
vincent21
d'après king of sat channel 4 hd a cessé d'émettre! est ce vrai(je ne suis actuellement pas chez moi et ce jusqu'à demain soir)?
- alloja
Vu+ Duo 4K SE
La diffusion en clair sur 11127 MHz est toujours active.vincent21 a écrit :d'après king of sat channel 4 hd a cessé d'émettre! est ce vrai(je ne suis actuellement pas chez moi et ce jusqu'à demain soir)?
