C'est un très bon pied GITZO , j'en ai encore un comme ça (15000 Francs en 1986)
à part les frictions fluides ( manettes bleues ) tu as une compensation du poids
réalisé par un gros ressort pour lequel on régle la force en vissant
il faut faire l'équilibre en fonction de la position de la platine supérieure
en débrayant les fluides ( manettes bleues ) et en dévissant complétement le
gros ressort et ensuite on applique la force du ressort selon le poids à compenser
en vissant plus ou moins puis on remet les manettes bleues des fluides
un outil d'aide se trouve vissé dans la poignée tout au bout extérieur
( si il n'a pas été dévissé et perdu )
il y a aussi des petit réglages sous le porte platine pour favoriser la force du
contre-poids sur l'avant ou sur l'arrière
ainsi bien réglé le pied reste toute seul sans effort dans n'importe quelle position
sans avoir besoin de le bloquer
