5 Ouest frequence avec un multistream
Re: 5 Ouest frequence avec un multistream
Salut stephan94 et onimim et merci pour ces retours, c'est toujours intéressant de lire des essais avec des programmes différents !
De mon côté avec ProgDVB cela avance, crazycat a posté sur le forum de ProgDVB un fichier "device" avec lequel je n'ai plus ce problème de détection des streams.
Le développeur de ProgDVB m'a demandé d' envoyer un log pour qu'il puisse cerner le problème.
Cela dit je suis quand même assez satisfait, je sais voir toutes les chaines en MIS entre le 45°est et le 12.5°ouest (sauf celles sur le 31.5°est, par beau temps je capte le 11914 h).
Le seul hic restant, je dois parfois cliquer plusieurs fois pour capter une chaine, j'attends donc des nouvelles de "Prog"
Sur les 2 transpondeurs du 13°est et sur les 12648 v et 12669 h du 5°ouest ainsi que sur le 12.5°ouest, ça marche toujours du premier coup !
Bonjour Stephan 94, bonjour stpierre,
....et merci à vous deux pour ces indispensables précisions.
Si je devais tirer une conclusion à ce sujet, je dirais que "si ce forum n'existait pas il faudrait l'inventer"
et que tous les softs ne sont pas "universels"
La méthode de Stéphan94 me donne envie de l'essayer, payante, mais le prix est plus que raisonable.
stpierre on attend aussi des nouvelles de ProgDVB et la résolution du pb
à suivre donc
Bonne journée
à suivre donc
Bonne journée
stephan94 : cela marche à tous les coups sans problèmes
Effectivement avec EBS Pro full j'ai ENFIN pu locker ce fameux TP (11012 v 30000 -16416)
Je confirme tes dires Stéphan94, ça marche à tous les coups et pour tous les TP en MIS d'ailleurs.
Couplé à VLC avec une facilité déconcertante.
Encore merci.
PotPlayer sur mon système ne marche pas bien du tout.
J'ai perdu un paire d'heures à essayer de le configurer avec EBS Pro avec pour maigres résultats l'obtention d'une image figée qui met une minute environ pour s'animer et sans audio : j'ai baisssé les bras.
Bon W.E.
bonjour onimim
Heureux pour toi que cela fonctionne enfin.
Pour essayer les différents players , le mieux en premier temps
c'est de ( avec EBSPro c'est faisable) enregistrer le flux,
et ensuite essayer de le lire avec les différents players que tu essayes.
Si tu n'arrive pas avec PoltPlayer ( sur quel fréquence et quel sat ?)
tu peux essayer avec http://www.labdv.com/freeplayer/ ( starbuck's Freeplayer)
il fonctionne parfaitement et est très lèger.
Il peut lire le 4.2.2. ( avec les bons codecs dans le PC)
et chez moi lit le programme en 4KUHD sur Hispasat 30 West (10810 H 29990 3/4)
sans problème alors que Potplayer est très mal et SMplayer refuse l'image et VLC bloque.
bon essais
bon essais
Je constate une déformation de la constellation sur les flux multistream. J'ai un point fort toujours au même endroit sur la constellation. Je n'ai pas ce phénomène sur les autres flux 8PSK, avez vous le même type de constellations déformées sur ces flux ou est ce une anomalie de mon installation?
Bonjour Baron scarpia ce n'est pas ton installation qui a un problème de mon coté c'est la meme constellation
Comment fais tu une capture d'écran pour pouvoir la mettre sur le forum
Bonjour Lolo59,
merci pour ta constatation,
pour la capture d'écran je fais une "impression écran" puis je colle l'image dans Photoshop et je rogne l'image.
Si il y a des spécialistes des constellations sur le forum qui peuvent nous expliquer cette particularité, ils sont les bienvenue.
Des explications sur le pourquoi du comment de ces différentes représentation , je ne saurait le dire.
Mais feedsat avait déjà commencé un thème sur les constellations( plutot les images en elles-memes)
viewtopic.php?f=9&t=7868&p=82451#p82451
Il y a d'autre forums ( étrangers) ou on peut voir vraiment des trucs bizarres.( un peu comme le "Spirograph" jouet des années 60)
bon dimanche
bon dimanche
Bonjour....
(c'est vrai en plus : chaud et ensoleillé du côté de Fontainebleau)
Pour Stéphan94 :
Merci pour tes suggestions, j'en prends bonne note et ne manquerai pas de les essayer.
Donc, PotPlayer je l'ai essayé sur ce fameux 11012 v 30000 locké avec ESB Pro et enregistré dans "Favorites"
Je l'avais placé en Player 4 (préférences - options- intégration) et VLC était en player 1)
Un clic droit sur ce TP en favorites ouvre un menu qui liste : VLC - PotPlayer - TS Grabber etc etc etc....
Si je sélectionne VLC, en 5 secondes j'ai le son et l'image dans le format d'émission = bluffant et ça me convient parfaitement...et enregistrement (éventuel) de l'émission en .mpg
Si je sélectionne PotPlayer j'ai le problème relaté plus haut.
Et idem sur d'autres TP non "MIS"...
Pour le 4K, je suis content de DVBDream et SmartDVB me le restituent parfaitement (avec les limitations d' un écran 1920x1080) sur le 30 W et le 10 E.
Pour Baron Scarpia :
Je constate le même phénomène que toi...mais il me dépasse !
Bon je vais me faire bronzer....
Pour Stéphan94 :
@Ominim .....et les autres (lolo59
Pour mettre en préférence différents players il ne faut pas oublier d'ouvrir un dossier Ebs_stream ( souvent dans C) et de bien mettre {21}pour que cela fonctionne.
en exemple
bonne chance
en exemple
bonne chance
C'est les pilotes, ils sont toujours à la même position spectraleBaron Scarpia a écrit :
Bonjour à tous,Stéphan a écrit :alors que Potplayer est très mal et SMplayer refuse l'image et VLC bloque.
Stephan94, merci pour les copies d'écran elles m'ont permis de faire fonctionner PotPlayer immédiatement.
Dés que PotPlayer démarre -son ET image- j'ai constaté que EBS Pro crée automatiquement un fichier.ts dans le dossier EBSPro qui existe déjà dans "Roaming" et enregistre systématiquement ce qu'on regarde en live.
Et là les Go se miltiplient bien vite....surtout si c'est le 4k qui est à l'écran -chez moi PotPlayer le passe très bien-
Enfin je n'ai pas trouvé dans PotPlayer, où sélectionner une autre TV que celle affichée d'office au démarrage (...qui a dit que je n'étais pas doué !?
Dans VLC, (qui au passage me restitue le 4K tout aussi bien que DVBDream , SmartDVB ET PotPlayer) il suffit de cliquer l'onglet Lecture puis de dérouler Programme et de sélectionner la TV dans la liste du Stream locké.
Respect à VLC....
Bonne semaine
No problem
Il suffit de demander ( à mon époque je n'avais pas aussi trouvé)
voila , c'est aussi simple
...c'est un euphémismestephan94 a écrit :voila , c'est aussi simple
je n'aurais jamais cherché de ce coté là
merci beaucoup
bien cordialement
