8°W
8°W
... sur le 8 ouest? en effet le peu de chaines qu'il y avait disparaissent petit à petit! bientot sur ce sat,il ne restera que des feeds comme pour le 3EST à une époque! qi lui à contrario se rempli!
Re: mais que se passe t'il...
Tant mieux !
Comme ça quand on BlindScan le sat pour les feeds, on ne se retrouve pas avec moult chaines...
Je suis pour une séparation des feeds et des chaines Tv
c'est vrai mais en même temps si on a une chaine repère qui permet de pointer la parabole sur le bon sat(car les feeds ne sont pas permanent) c'est mieux!Baron Scarpia a écrit :Tant mieux !![]()
- video33
Tu es un bon Pape .... du satelliteBaron Scarpia a écrit : Je suis pour une séparation des feeds et des chaines
Il y en a aussi qui font leur apparition
11092 H 25000 1/2 (copie de 11390 H de 25.5°E) des test je pense car le signal n'est pas toujours en fonctionnement.
vu la puissance et le FEC, ça doit passer avec une antenne de 10 cm
Re: 8°W
çà aurait été trop beau pour que çà dure! fini les chaines de cinéma arabes sur le 8 ouest! mais je me doutai bien que çà n'allait pas durer!même le 3est qui est assez ancien par rapport au 8 ouest il y a du renouvellement au niveau des chaines ou plutot des chaines ajoutées! alors que sur le 8 ouest,bien au contraire çà disparait au fur et à mesure! comprend pas?
Re: 8°W
Je ne comprends pas, le bouquet est bien là, ce n'est que le SR qui est passé à 22000.vincent21 a écrit :çà aurait été trop beau pour que çà dure! fini les chaines de cinéma arabes sur le 8 ouest! mais je me doutai bien que çà n'allait pas durer!même le 3est qui est assez ancien par rapport au 8 ouest il y a du renouvellement au niveau des chaines ou plutot des chaines ajoutées! alors que sur le 8 ouest,bien au contraire çà disparait au fur et à mesure! comprend pas?
Re: 8°W
non des chaines ont arrêter leur diffusion sur cette même fréquence 11054h sr22000:
http://fr.kingofsat.net/news8W-fta.php
hormis,autant pour moi,les cairo cinema et cie!
Re: 8°W
bonjour!
est ce que quelqu'un me donner les sr des fréquences des beacons de ce sat:
http://www.satbeams.com/satellites?norad=26927
merci
merci
Re: 8°W
il n'y a pas de SR, c'est un beacon....vincent21 a écrit :bonjour!
merci
Re: 8°W
La balise "B1" du 8W est à 11704 H (activée) ou 11705,200 H (non activée)
la "B2" à 12500,500 H (activée)
La balise sert à tracker le sat, elle ne transporte pas de flux
