ma toute nouvelle install
Message par vincent21 »
bonjour.
après des déboirs parabolesques,j'ai pu remettre ma parabole de 100 cms couplé au lnb inverto! le hic je n'ai pu aller en limite EST sur mon petit balcon au 10/9EST voici les photos:
avantages: sur le 10 est: pleins de feeds
sur le 9 est: tf1 et m6 hd
ah au fait: j'ai les chaines 4k mais avec écran noir bien sur!
Baron Scarpia
Re: ma toute nouvelle install
Message par Baron Scarpia »
Bonsoir Vincent,
L'inverto possède un cache de protection Fiche F intégré, il faut tiré sur la base pour le faire sortir.
Pour récupérer de l'arc, tu n'as pas la possibilité de relever l'antenne sur le mat pour que la base de l'antenne passe au dessus de la rambarde du balcon? Tu pourrais ainsi avancer l'ensemble et bénéficier d'un arc visible plus grand.
Il n'y a pas grand chose à faire un tube plus long et il faudra certainement prévoir un socle plus massif en cas de grand vent
Mais le syndic risque de réprimander ce style d'installation a voir quand meme
Lolo 59 tu as tout compris. D ailleurs ce n est pas pour rien qu' il n y aucunes antennes même TNT sur les toits.
Après bien des difficultés j ai réussi à avoir le 7 ouest. Combinés au 8 ouest. Bien sur après l avoir mise sur le balcon inverse du précédent. Sinon j ai quelques chaînes qui pixellent du fait qu en fermant ma porte du balcon. Ça déplace légèrement ma parabole. Heureusement il y en a peu
Bonsoir...courage pour chasser :wink:
ben c'est fini la 1m00:elle s'est cassé,vu sa lourdeur, la figure ,heureusement sur mon balcon et pas à l'extérieur! j'ai donc du remettre ma 55cms sur le 8 ouest! d'ou ma déception sur le post du 8 ouest concernant les chaines de cinema arabes qui ont disparues! sinon j'ai eut l'explicaton de l'interdiction de poser mon antenne sur le toit et que nous n'avons pas de réunions de syndic: l'ensemble des habitants de l 'immeuble ne sont pas propriétaires mais locataire,d'ou la non réunion de syndic!
Message par Arnaud »
Tu as au moins mis ta IBU sur ta 55cm ? car ce serait vraiment dommage de ne pas l'utiliser
ben oui! notamment pour les feeds du 8 ouest,bien sur!
yoyotuuualors
Message par yoyotuuualors »
Salutations matinale. Si cela peux vous arranger je peux vous ( donner ) une channel master de 0,96cm made in usa de 99 avec son emballage made in usa et sa monture si vous prenez en charge uniquement les frais de port.Je vois que vous galéré, je vous aide si vous le voulez bien.Pour la fixation perso j'utilise des vérins du bâtiment que je place entre les encadrements de fenêtres pour travailler sur les toits, une corde d'alpiniste et un harnais.Donc vous fixez le vérin entre l'encadrement et un double collier pour fixer la channel cela vous évite les pierres sur la terrasse et aucun vent ne vous déplacera l'assiette,je suis un ancien dxeur des Iles et presque rentré chez les Alfa Tango juste pour dire que j'ai toujours eu un système pour mes antennes que ça soit une Barker Williamson 1.8/30 ou pour mes directives de 8m d'envergure,par contre la ou je flanche c'est pour le montage réglages système satellitaire et tout ce qui va avec , bref chasser les feeds voilà la raison de mon inscription sur Satelliweb (pour apprendre). OUI je sais j'ai encore fait un HS excusez alors.
yoyotuuualors a écrit :Salutations matinale. Si cela peux vous arranger je peux vous ( donner ) une channel master de 0,96cm made in usa de 99 avec son emballage made in usa et sa monture si vous prenez en charge uniquement les frais de port.Je vois que vous galéré, je vous aide si vous le voulez bien.Pour la fixation perso j'utilise des vérins du bâtiment que je place entre les encadrements de fenêtres pour travailler sur les toits, une corde d'alpiniste et un harnais.Donc vous fixez le vérin entre l'encadrement et un double collier pour fixer la channel cela vous évite les pierres sur la terrasse et aucun vent ne vous déplacera l'assiette,je suis un ancien dxeur des Iles et presque rentré chez les Alfa Tango juste pour dire que j'ai toujours eu un système pour mes antennes que ça soit une Barker Williamson 1.8/30 ou pour mes directives de 8m d'envergure,par contre la ou je flanche c'est pour le montage réglages système satellitaire et tout ce qui va avec , bref chasser les feeds voilà la raison de mon inscription sur Satelliweb (pour apprendre). OUI je sais j'ai encore fait un HS excusez alors.
vous êtes tout excuser pour le pseudo HS :mrgreen: merci pour votre offre et vos explications! l'antenne de 1m00 attendra l'endroit propice(quand je serai propriétaire d'une maison individuelle) pour être installée convenablement. parce que si je fais l'installation comme vous l'énoncer,çà ne pourra pas se faire pour la simple et bonne raison que je ne suis que locataire et pas propiétaire! donc pas de travaux possibles!
