J'ai du désosser mon positionneur (problème d'afficheur) et je ne pourrai pas le remonter avant quelques jours.
Je pensais avoir laissé l'antenne sur 5°W, mais ce soir quand j'ai voulu faire un peu de bande C, impossible de verrouiller quoi que ce soit. Un scan RF via EBS ne fait rien apparaitre, pas plus qu'un blind scan.
L'antenne est peut être décalée ... ou serait-ce la météo (il y a pas mal de brouillard)? Il fait nuit, et je n'ai pas le courage de remonter un LNB Ku.
A ceux qui sont équipés pour la bande C, notez vous une baisse de puissance sur 5°W. Même TeleAfrica, ne passe plus ce soir.
le spectre du sat n'a pas bougé, par contre pas de TELE africa , rien après un scan complet, peut être une coupure temporaire (c'est assez frequent sur les chaines d'Afrique), à voir demain....
De toute façon la météo n'a pas d’influence sur la réception en Bade C, voir l’améliore... (constat perso par temps de faible neige).
Tu as un positionner séparé ? aucune interaction entre l’élément retiré et ton pb ?
Essaie de verrouiller le mux Globecast ou Startimes, ils sont vraiment puissant.
Ok, on oublie la méteo alors. Merci pour ton rapport de réception.
En fait, j'ai fait un blind scan sur la totalité de la bande, rien de rien … L'antenne doit être décalée, je ne vois plus que ça.
Oui, j'ai un positionneur séparé. Ultra pratique, parce que je peux ré-ajuster la position de l'antenne au step près suivant les réceptions, jamais trouvé mieux.
J'ai fait une erreur en déconnectant les 4 câbles de commande du vérin : le positionneur était sous tension, ça a peut être décalé l'antenne de quelques degrés.
- Llexam
Salut S16,S16 a écrit : J'ai fait une erreur en déconnectant les 4 câbles de commande du vérin : le positionneur était sous tension, ça a peut être décalé l'antenne de quelques degrés.
Si ton positionneur à fonctionné alors que les fils étaient débranchés, les positions sont maintenant faussées, si c'est le cas, il faut que tu refasses tes limites Est et Ouest et ensuite que tu re mémorises toutes tes positions...
Positionneur réparé, et antenne recalée.
Le conseil du jour (si je peux me permettre) : mieux vaut mettre le positionneur hors tension avant de débrancher les 4 câbles de commande du vérin.
C'est ce qu'on fait normalement si on n'a pas la tête en l'air comme moi.
- gorgonzoli
Hahaha ! en l'air ou dans les étoiles?
Si tu nous faisais un tableau d'est en ouest des sats reçus avec ta 130 (+ variable si pas tout les canaux) , cela donnerai peut être envie à certains
C'est un peu ce que j'essaye de montrer sur ce thread : on peut déjà se faire plaisir en bande C avec une petite antenne.
Bonne idée : je vais faire un petit tableau résumant ce que je reçois.
