Intelsat 10 @47.5°E
Intelsat 10 @47.5°E
Signal un peu faible sur ce sat qui émet des canaux depuis quelques jours (ils doivent le préserver (satellite de 1996 pour une durée de vie de 15 ans...)
Re: IS 709 @47.5°E
vraisemblablement avec une orbite inclinée ce sat , donc faut attendre , ou avoir le tableau qui indique quand il est visible avec la déviation 0 .
J'avais déjà vu un programme online qui faisait cela , j'ai pas réussi à remettre la main dessus.
félicitation
47,5 ° Est Intelsat 10
En faisant un blindscan sur 47,5 ° Est Intelsat 10
voila ce qu'on trouve avec une grosse puissance de réception
ces fréquences ne sont indiquées nul part mais après confirmation de plusieurs Dxer c'est bien de Intelsat 10 qu'il s'agit.
Pour l'instant seulement des datas en 32APSK ou 16APSK mais c'est déjà ca
bon Dimanche
Re: 47,5 ° Est Intelsat 10
Il y a meme en Vertical une fréquence en 8PSK , donc théoriquement visible par un récepteur normal
c'est meme un multistream .
bons éssais pour les courageux
Re: IS 709 ? / Intelsat 10 @47.5°E
Voila les essais sur ce satellite d'IDF .
Ceci à ma grande surprise , car je pensais vraiment que le mur de la maison voisine me cachait la réception.
D'ailleur je ne sais pas si la faiblesse des signaux n'est pas dut en partie à cela .
si quelqu'un pouvait essayer (d'IDF serait parfait , Baron Scarpia par exemple) pour me confirmer ou m'infirmer cette supputation.
Bref en comparaison avec la Bavière c'est plus que mince , certains transpondeurs ne pouvant ici être locker comme le 11626 par exemple malgré 4.5dB
Baron Scarpia
Re: IS 709 @47.5°E
Message par Baron Scarpia »
Bonjour Stephan,
stephan94 a écrit :vraisemblablement avec une orbite inclinée ce sat , donc faut attendre , ou avoir le tableau qui indique quand il est visible avec la déviation 0 .
Voici un site pour le tracking Satellite http://www.n2yo.com/?s=26766
Mais intelsat 10 n'est à priori, pas en orbite incliné
Scarpia
Merci Scarpia :D
et chez toi quelles sont les valeurs de receptions
Baron Scarpia
Bonjour Stephan,
Pas encore essayer, ce soir si je ne rentre pas trop tard :D
Re: Intelsat 10 @47.5°E
j'ai pas trop de succès avec ce satellite
bref , ce soir les valeurs sont un peu meilleurs que ce weekend, tout cela d'IDF
et en bande haute j'ai trouvé vraisemblablement un transpondeur avec seulement des daten
si des gens veulent essayer, peu importe de où :)
Ici, c'est pire pour la bande haute V et pas mieux en bande basse H
Baron Scarpia
Bonsoir Stephan, Feedsat,
Je viens d'essayer Intelsat 10 avec ma 85cm en IDF, ce n'est pas brillant ! :mrgreen:
La TBS5925 lock mais je n'ai aucun affichage des caractéristiques du TP
OK, merci.
Et en bande haute vertical ?
Baron Scarpia
Pas mieux !
Feedsat a écrit :OK, merci.
Ah , en bande haute vertical , de Bavière ca vaut le coup!!!!
12602 par exemple
8)
