Cela aurait pu me paraître normal, mais après avoir lu les paroles du maire du village et d'un professionnel soit disant en charge du problème, et avec mon expérience dans ce domaine, j'ai quelques doutes.
En effet, ce n'est pas la première fois que ce petit village est touché par des soucis de réception: la première fois c'était avant l'arrivé de la TNT, des "tours de distillerie" auraient déjà posé des problème de ce style à l'époque de l'analogique, une solution avait été trouvé par la suite en collaboration avec l'entreprise (l'article ne dit pas laquelle).
Mais depuis quelques temps les habitants se plaignent de nouveau de problèmes de réception. Le maire, certainement peu renseigné sur le sujet explique:
Pour le maire aucun doute, ces problèmes sont la faute des éoliennes. Ajoutant en plus "Les antennes reçoivent le signal de St Just En Chaussée. C'est donc très loin et de plus le terrains est extrêmement accidenté. Le signal arrive donc déjà très faiblement et les palmes des éoliennes sont perpendiculaires au signal, elle le coupe".Avec le passage à la TNT, il y a plus de puissance, mais nous avons aussi plus d'ondes de parasite.
Depuis le passage à la TNT, la qualité de réception était médiocre, puis très mauvaise sur l'ensemble du territoire : les images sont figées ou il n'y a pas de réception. Et ceci de façon disparate sur toutes les chaines.
Le midi, on a plus de chaines, Il faut trouver une autre chaîne quand on y arrive... beaucoup d'habitants nous en ont fait part : ça s'est amplifié depuis trois-quatre mois.
Le problème, c'est que ce village, comme la ville ou je vis, est en "limite de réception", et ces problèmes signalés on les retrouves aussi chez nous, sauf qu'aucune éolienne ne vient gêner ici.
Ayant déjà eu à faire à ce genre de problème, j'ai déjà vu ce que pouvait faire des éoliennes à un signal analogique sur une installation à environ 1 km d'un parc d'éoliennes (sans vraiment être sûr qu'elles en soit la cause) l'antenne étant face à ces éoliennes, des échos par intermittence. Mais sur cette même installation, et depuis le passage à la TNT, il n'y a plus un seul problème (notamment parce que les échos ne se voient pas sur la TNT).
Ma question est simple : les éoliennes sont-elles vraiment un problème pour la TNT ?
