analyseur de spectre gratuit
Pour les personnes qui ont des cartes PC ( j'en connais quelques-unes) voici , venant de Russie, un très bon analyseur de spectre ( gratuit) avec plein de paramètres , il faut tâtonner un peu mais c'est bien.
http://satclub.sweb.cz/SatSpectr1061.zip
bon amusement.
Stephan94 :wink:
Re: analyseur de spectre gratuit
Et si celà se trouve bon espion de l'Est :mrgreen: ...gaffe aux trucs de là-bas qui peuvent hacker les PC !!!
Non pas de problème pour ce truc il est tout à fait "clean".
Ils ont de très bon développeur là-bas ,évidement certains basculent du mauvais coté , (mais faut pas généraliser , tous les Français n'ont pas baguettes sous le bras) dans le domaines satellitaire les clones et trucs pas trop net viennent d'encore plus loin à l'est.
Meilleurs exemple les récepteurs Openbox qui ont leurs origines en Ukraine et qui ont été clonés copiés etc...de l'autre coté du Globe.
Donc pour celui là , ( il est déjà utilisé développé depuis une paire d'années ) ça baigne.
ota1998
Matériel de réception : tt-s3200, xsat 410, tt ct-3650,
DVBSky S952 (Mystique) PCIe dual
DVBViewer, Crazyscan, Tutioune (vivadatv.org)
ab3/astra 19.2E & 28.2E/eurobird 9E/Hotbird
Message par ota1998 »
Il utilise la librairie de crazyscan.
J'utilise de temps en temps crazyscan mais le plus utile est "Tutioune" http://www.vivadatv.org
Une grosse lacune de Tutioune pour un usage sat et non radio-amateur: il ne gère pas le disecq ni le dvb-s2 mais par contre ses mesures de qualité du signal sont très précises. Pour développer de tels softs il faut disposer, outre de solides compétences en la matière, de la doc non publique des puces de ST. C'est regrettable.
je connais aussi
mais comme c'est indiqué pas de dvb-s2 , cela devient de plus en plus génant.
j'utilise EBS-PRO qui utilse aussi le streamreader de crasyscan
pour revenir sur ce sujet
Un programme venant d'Ukraine AntAdjust 1.0.35
du même auteur странник un autre programme qui donne beaucoup de renseignements et est en plus rapide voir très rapide pour trouvez les fréquences pendant un blindscan.
voici en image la comparaison de durée pour faire un blindscan sur 11° west ( là il y a des sr petits et aussi des fréquences proches).
Crazyscan demande plus de 21 minutes
EBSPro lui demande 7:10 minutes
AntAdjust ne demande que 4:24 minutes
tout cela avec le même résultat c-a-d tous les programmes sont trouvés
ce programme offre aussi la possibilité de voir en temps réel le spectre sur une fréquence donnée ( pratique pour régler parfaitement la position d'une antenne ou d'un LNB )
www.packupload.com/MOHBTDH5QLR
bref pas mal du tout et en plus je n'ai pas encore vu ( loin de là ) toutes les possibilités
bonne lecture
Message par S16 »
Merci Stephan de partager les logiciels que tu trouves.
Par contre, je n'arrive pas à télécharger celui-ci, l'hébergeur m'impose de m'inscrire à un service.
Et je n'ai pas trouvé d'autre lien.
hallo S16
regarde un peu sur le forum Allemand Dxtv
http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?thr ... r=0&page=4
là tu peux télécharger le 1.0.34, la différence n'est pas fondamentale , pour le 1.0.35 c'est un béta et ce n'est que peut-être que странник qui peut le mettre à disposition.
Baron Scarpia
Message par Baron Scarpia »
Bonjour Stephan,
Merci pour cette annonce,
Ce programme est la suite de SatSpectr que m'avait fait découvrir Satesco.
On peux télécharger le soft sur le site Russe après enregistrement http://www.sat-fishers.com/forum/showpo ... tcount=218
Je le test en ce moment :)
Baron Scarpia a écrit :Bonjour Stephan,
la question en russe me gonfle, tu peux poster le soft sur un hebergeur en latin ?
Message par S16 »
J'ai essayé le soft sur la bande C, il me trouve les mêmes TPs qu'EBS Pro.
Par contre il est en effet plus rapide.
Belle trouvaille.
