résultats tests KA BAND
Message par vincent21 »
bonjour!
j'ai trouvé un lien ou un dx'er slovaque a fait des essais récents avec sa parabole de 3m70 équipé d'un lnb KA sur 2 satellites :
voici ses résultats:
http://www.dxsatcs.com/content/astra-3b ... t-analysis
http://www.dxsatcs.com/content/astra-1h ... -footprint
Re: résultats tests KA BAND
Il est bien équipé =D>
Démodulateur Vantage je ne connais pas cette marque beau design allez hop je suis hors sujet ](*,)
HANS
Message par HANS »
Bonsoir ,
merci Vincent21du lien très intéressant !
je vais ressortir mon lnb bande KA et faire des tests.
- ARC 70.0°E - 45.0°W
HANS a écrit :Bonsoir ,
ok,tiens nous au courant,ce serait sympas! d'ailleur ce forum est fiat pour çà: partager ses expériences et pas seulement parler des difficultés de son décodeur ou de son antenne! :lol: mais aussi parler d'expériences personnelles dans un lieu géographique donné! comme ce dx'er! même si j'ai remarqué& que la bande KA n'est pas en dévellopement mais se trouve que sur deux ou trois satellites! recevable en europe!
au fait,si on prend un lnb KA est elle(la tête) compatible avec le KU? car je vois sur ce lien:
http://www.flysat.com/e5wa.php (sat sur le quel je suis actuellement) qu'il existe des chaines en bande KA sur le faisceau 'super" et quel décodeur faut il?
merci.
Le LNB Ka a un OL supradyne ( au dessus de la F à recevoir comme pour la bande C )
il ne sert qu'à la bande Ka , la sortie est en bande L pour tous récepteur correspondant
à la modulation utilisée ( par exemple DVB-S2 )
http://cgi.ebay.fr/Inverto-White-Twin-K ... 0829877878
Où as tu vu qu'il y a de la bande Ka (20 Ghz) sur le satellite AB3 ??
HANS
Message par HANS »
Bonjour ,
@vincent21
Je mettrai un feedback bien entendu
@vidéo33
j ai acheté ce lnb (url ebay )voila quelques temps et effectué des tests pour la réception des chaînes irlandaises , sans succès.
HANS a écrit :Bonjour ,
@vincent21
@vidéo33
Quand tu vois les beams des astra 1 et 3 en KA, ça à l'air nettement plus recevables que celui centré sur l’Irlande du KA-SAT.
Mais avec 3.70m, les niveaux ne m'ont pas l'air exceptionnellement fort, à moins d'une atténuation sur l'instrument de mesure ou sur la bande L
HANS
Message par HANS »
@mattmatt73
je rejoins ton avis , les niveaux ont l'air faible , ensuite le lnb utilisé , engendre t il une perte de qualité .
je vais tester ce soir pour commencer sur une 1.80m offset .
si cela est sans succès , j installerai le lnb KA sur la 3.20m sachant que je vais devoir bidouiller un peu .
au passage si quelqu'un vend un lnb KU sans source je suis preneur ou si quelqu un a une bonne adresse.
http://www.2galli.fr/boutique/liste_pro ... _fr&num=51
HANS
Message par HANS »
Bonsoir ,
ASTRA 3A - 23.5 E
J ai effectué un test ce soir sur une 1.80m offset .
j ai bien quelque chose sur 20 199.6 MHz cependant pas de lock , le mesureur a mis du temps pour finir sur un NO LOCK .
Je referai des tests demain dans des conditions plus optimales.
Le dxer tchèque a quant à lui un lnb qui n a rien à voir avec celui que j utilise ...
pour info ci joint le lien du lnb utilsé par le dxer CZ
http://www.norsat.com/product/pll-9000hd/
essaye sur le 19.4est,peut être que tu auras plsu de chance,vu qu'apparemment il y a deux ou trois chaiens en KA! alors que sur le 23.5est,il n'y a rien de concret(cf tableau du dx er sur ce sat)
HANS a écrit :Le dxer tchèque a quant à lui un lnb qui n a rien à voir avec celui que j utilise ...
en effet c'est un LNB à PLL avec une précision de 70 kHz !
