Demande de renseignement avant achat SATLINK
Bonsoir à tous,
Je me tourne vers vous pour vous demander conseil.
Voilà j'ai fait venir un installateur chez moi pour régler ma parabole (il l'a finalement changée le bras était foutu), et il est venu avec un Trimax SM 2500. Intéressé par la "portabilité" de l'appareil j'ai commencé à chercher un tel appareil. Bon le Trimax est un peu cher et je ne suis pas un spécialiste juste un amateur.
Je suis donc tombé sur le Satlink WS 6906, il m'a l'air assez simple d'usage et peu cher. J'aimerai en faire l'acquisition car ma tante à besoin de mon aide et j'aimerai éviter de sortir sur son toit et la TV et le démodulateur. Par ailleurs j'aimerai installer une seconde parabole chez moi.
Mais voilà, d'après ce que j'ai lu ici et là il ne serait pas performant? Alors je me tourne vers vous pour vous demander conseil. J'ai vu qu'il existait également le SATLINK WS 6908 est-il meilleur?
De plus une question me tracasse le 6912 je crois fait mesureur de champ en direct, à quoi sert cette fonction est-elle nécessaire?
En fait, j'aimerai un appareil qui me permette de régler au mieux mes paraboles déjà installées, comme a fait l'installateur chez moi avec sa machine, il a tout en la regardant orienté la parabole et le LNB pour avoir le meilleur signal, est-ce bon?
Merci d'avance pour vos précieux conseils
Ghoraj
Ghoraj
- Llexam
Re: Demande de renseignement avant achat SATLINK
Voici le banc test par Vidéo33 du petit pointer SF500, simple et efficace pour pas cher (donc très accessible pour l'amateur):
viewtopic.php?f=3&t=7065&hilit=SF+500
Ou celui ci par Stephan94 qui est le même avec la marque SAT-FINDER_SF418_LCD-HD:
viewtopic.php?f=3&t=7244&hilit=SF+500
Bonne soirée.
Bonne soirée.
merci de cette réponse rapide, je vais étudier ces différents liens.
Bonne soirée
Merci encore
Bonne soirée
Merci encore
Rebonjour,
J'ai bien tout étudié en détail, mais le seul petit problème ne serait-il pas meilleur d'avoir la possibilité de voir les, chaines sur l'ecran ?
En gros a ma place vous prendriez les deux modèles a 60€ ou un modèle avec "LCD couleur?"
Si c'est le cas quel mesureur?
Merci de tout vos conseils, ce n'est pas facile de choisir surtout qu'on investit dedans
Ghoraj
Ghoraj
sat51
- Matériel de réception : WaveFrontier T90 chez papimami
Ipbox 910HD
Openbox SF-55 (sat find) - Localisation : Champagne-Ardenne (51)
oui, voir les chaines te permet d'être sur que tu es sur le bon sat.
Televes H45 en mode "restauration" comme ma 205 gti ^^
WaveFrontier T90
WaveFrontier T90
- video33
voir les chaines ne sert à rien de plus pour le réglage
si tu veux mettre plus cher et avoir un écran il faut pouvoir voir le spectre
le satlink 6906 ou le 6908 ne le fait pas, il faut le Satlink 6912
Merci de vos réponses,
Je commence à saisir le truc, mais en fait le 6912 est un peu cher pour l'utilisation que je compte en faire, je vais installer dans les 3 - 4 paraboles avant cet hiver, est-ce judicieux de dépenser dans les 300 euros. De toute façon je fais acheter un tel appareil sortir la télé la rallonge et le démo devient pénible.
Mais les petits appareils sans écran couleur n'ont pas d'analyseur de spectre si je ne me trompe pas?
Quelle différence avec les 6908 par exemple?
EDIT : Avez vous entendu parler du Satellite Finder SF3000 (avec spectrum) c'est une chinoiserie il est gris et vert, je l'ai trouvé par hasard?
- video33
nouveau modèle WS-6918 avec encore plus de fonctions
http://cgi.ebay.fr/NEW-SATLINK-WS-6918P ... 0989199560
sat51
Ipbox 910HD
est-il plus rapide que les anciens ?
WaveFrontier T90
WaveFrontier T90
Bonsoir à tous,
Merci pour cette réponse, j'ai déjà acheté l'ancien modèle, et j'en suis plus que satisfait. Toutes mes antennes ont gagné en qualité et niveau de signal.
Par contre j'en profite, car j'ai une petite question. En effet, j'ai reçu un second décodeur de chez canalsat, et j'ai donc installé une Inverto Black ultra TWIN, mais depuis son installation sur le décodeur plus le cube de mon salon j'ai un soucis, certaines chaines HD (TF1 et M6) pixellisent de temps en temps, ça freeze, surtout sur TF1. Je suis ressorti, pour toucher à la LNB afin de baisser la réception, j'ai pu lire sur les sites que le tuner pouvait saturer. Je suis passé sur les transpondeurs à 78% (sur le satlink), un Aston qui est branché m'annonce 99%. Cependant sur les chaines HD, le satlink me donne 22% (ce qui est normal, il ne gère pas la HD), quant au Cube, il me donne 167 de niveau sur les chaines HD.
Pensez-vous que la LNB ait un problème, ou dois-je encore baisser le signal? Sachant que la parabole pointe sur Badr, et non sur astra 1.
Merco beaucoup pour votre aide.
Ghoraj
Ghoraj
Bonsoir...as-tu essayé d'inverser les décodeurs par rapport aux deux descentes de coaxial, pour voir si ça ne viendrait pas d'un des deux coaxiaux ?
Merci de la réponse.
Inverser le Cube et le second décodeur de canal sat (qui est dans ma cuisine)? Non je n'y ai pas pensé. Je testerai demain, si j'ai le temps.
Il est vrai que j'ai changé tout le câblage extérieur des LNB vers le diseqc, avant l'installation de la nouvelle LNB, mais je n'avais pas de problème. J'espère que ça ira, que ce n'est qu'un problème de câble.
Bonsoir,ghoraj a écrit : j'ai un soucis, certaines chaines HD (TF1 et M6) pixellisent de temps en temps, ça freeze, surtout sur TF1. Je suis ressorti, pour toucher à la LNB afin de baisser la réception, j'ai pu lire sur les sites que le tuner pouvait saturer. Je suis passé sur les transpondeurs à 78% (sur le satlink), un Aston qui est branché m'annonce 99%. Cependant sur les chaines HD, le satlink me donne 22% (ce qui est normal, il ne gère pas la HD), quant au Cube, il me donne 167 de niveau sur les chaines HD
Je pense au contraire que le signal est déjà dégradé, Un niveau de 167 n'est pas un niveau très élevé sur le cube. Pour vous donner une référence, mon cube est relié à une antenne de 70 cm avec une Inverto Black Ultra Twin et sur Canal+ HD (12012 V) j'ai un niveau de 195 et pour TF1 HD (12207 V) 192, ce qui me donne au mesureur 77 dBµV avec un MER de 14,8 dB. Vous avez de la marge avant de saturer le tuner du cube.
J’essaierai plutôt d'améliorer le niveau de signal que le contraire.
Scarpia
- video33
+ 1
de toutes façons il ne faut JAMAIS dépointer une parabole pour faire baisser le signal
car (et seulement quand il le faut) il ne faut pas atténuer le signal en bande KU 12 Ghz mais seulement en bande convertie 950-2150 Mhz
il existe des atténuateurs réglable 0-20dB en prises F avec passage du courant
Ne pas oublier la contrepolar du LNB
c'est à dire qu'il ne doit pas rester droit mais être incliné en rotation sur son axe
merci de vos réponses, je sors dès que le temps sera plus clément.
En tous cas merci beaucoup.
Ghoraj
Ghoraj
