TF1 Suisse en numérique clair en DVB-S2 sur EUROBIRD 9
Yoyo49
- Matériel de réception : Recepteur bein sports Arabia
Eutelsat 7°
Bis tv Fransat
Parabole 130 cm acier grand gain 134X124 + LNB INVERTO BLACK ULTRA single - Localisation : Pays de la Loire
Re: TF1 Suisse en numérique clair en DVB-S2 sur EUROBIRD 9
Il s agit d une télé Samsung avec tuner sat+TNT: samsung ue 40d6500
Le tuner sat est normalement compatible dVB S 2 puisque je reçois par exemple les chaînes HD BBC Olympics sur Astra 23°, les chaînes allemandes en HD sur Astra 19° ou encore sur Eurobird 9°.
- Llexam
Dans ce cas, il faut refaire le pointage de la parabole et revoir la contre-polarisation du LNB (très important en DVB-S2)
Je viens de vérifier, le transpondeur 12034 V 27500 du satellite Eutelsat9A (Ex Eurobird9) fonctionne parfaitement chez moi.
Yoyo49
Eutelsat 7°
Bis tv Fransat
Ok merci je vais re faire un essai demain,
Bonne soirée!
Bonne soirée!
Bonsoir ,
Il me semble avoir lu sur ce forum et sur d'autres forums que la fréquence avec TF1 HD Suisse , M6 HD Suisse , W9 Suisse est un peu plus dur à recevoir que les autres fréquences du satellite Eurobird 9.
Yoyo , ta parabole fait combien de cm de diamètre?
Yoyo49
Eutelsat 7°
Bis tv Fransat
J ai tenter de modifier la contre polarisation mais rien ne se passe.
Concernant la parabole c est une optex Véga 100x80. Le lnb qui est sur le 9° n est pas positionné au centre mais sur le côté, il faudrait peut être placer le lnb au centre pour optimiser le réception?
- Llexam
Bonsoir,Yoyo49 a écrit :Bonsoir,
Faut faire l'essai.
Bonjour ,
Tu as quoi comme support pour tes LNB?
Yoyo49
Eutelsat 7°
Bis tv Fransat
C est bon, j ai décalé le lnb de quelques millimètre et je reçoit maintenant la fréquence de TF1.
Concernant les support il s agit des support d origine en plastique noir.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- gorgonzoli
c'est suite au procès (perdus) intenté par RSR(TSR-SRG) face à la concurance pour la revente des droits de pub, le groupe TF1 (M6-W9)à augmenté sa présence sur 9° mais ça fait déjas bientôt une année ?
- alloja
Vu+ Duo 4K SE
Découverte aujourd'hui de TF1 Suisse HD sur la même fréquence.
Pas de provider, image en 1080i dégradé (1440x1080i) et son assez compressé.
Bonjour...en Blindscannant sur 10 °Est, j'ai trouvé TF1 HD et M6 SUISSE en trés bonne qualité, j'ai sur mon autre 102 cm la version TNT française en synchro parfaite, et c'est vraiment la même qualité...mais en fait ce serait le 9 °Est qui passerait sur le 10 Est , c'est celà ?
oui! le 9est étant plus fort que le 10est et sachant qu'il n'y a qu'un degrès d'écart! que tu te positionne sur l'une ou l'autre position, tu recevra les deux sats en même tempsFEEDELE a écrit :Bonjour...en Blindscannant sur 10 °Est, j'ai trouvé TF1 HD et M6 SUISSE en trés bonne qualité, j'ai sur mon autre 102 cm la version TNT française en synchro parfaite, et c'est vraiment la même qualité...mais en fait ce serait le 9 °Est qui passerait sur le 10 Est , c'est celà ?
Bonsoir...ce que je fais depuis des années pour les sats proches, je met tout sur 0.9 W par exemple pour 0.8 et 1 W , on gagne ainsi dans la liste des TP sinon on sature vite le démo et il met "liste des TP pleine"
GM68
- Matériel de réception : parabole optex 80 cm+ lnb inverto black ultra+ décodeur humax fr 1000hd fransat+ carte fransat (eutelsat 5westA).
Juste pour vous signaler que sur ce sat tf1 sd est remplacé par TMC suisse.
