Pour les fiches à compression, je te les déconseille parce qu'au final c'est super chiant à mettre en place, ça fait mal aux doigts, et la qualité n'est pas au rendez-vous, je les ai acheté pas cher mais je sais pourquoi maintenant ^^
- cyb
Je ne suis pas convaincu par l'idée du tendeur unique
Le fait d'en avoir plusieurs offre une meilleure stabilité et du coup on doit y gagner en précision.
sat51
- Matériel de réception : WaveFrontier T90 chez papimami
Ipbox 910HD
Openbox SF-55 (sat find) - Localisation : Champagne-Ardenne (51)
ok pour les fiches à compression je laisse tomber et je vais rester avec mes classiques F.
je ne suis pas convaincu pour le fait d'avoir plusieurs tendeurs soit mieux qu'un seul
A l'occasion, j'essaierai de faire le système du tendeur unique.
WaveFrontier T90
WaveFrontier T90
- Llexam
Bonjour,cyb a écrit : Pour les fiches à compression, je te les déconseille parce qu'au final c'est super chiant à mettre en place, ça fait mal aux doigts, et la qualité n'est pas au rendez-vous, je les ai acheté pas cher mais je sais pourquoi maintenant ^^
Pourtant, les fiches "F" à compression, c'est de ce qu'il y a de mieux en connections coaxial aujourd'hui,
moi au boulot, j'utilise les fiches de la marque "cabelcon":
http://www.auvidis.fr/ConnecteursRF-Auvidis-CA9002D.pdf
Avec ce dénudeur:
http://www.satshop.tv/Coxial-Cable-Stri ... and-RG59_1
Et cette pince:
http://www.cef-fr.com/produit.php?c=175923
Pour moi, c'est le top.
Mais par contre, on ne trouvera pas ce matériel chez "Merlin-pinpin" ou chez "Mr brico truc machin rama"
sat51
Ipbox 910HD
ah bravo me voila indécis
WaveFrontier T90
WaveFrontier T90
- Llexam
Ben écoutes, je ne sais pas celle que met Cyb, mais moi elles ne font pas du tout mal aux mains, c'est propre, costaud et fiable.
Tu peux en trouver dans les magasins CEF, il y en a un peu partout en France.
Il vendent aussi aux particuliers.
http://www.cef-fr.com/agences-cef.php
sat51
Ipbox 910HD
oui CEF j'en ai un dans ma ville, ce qui peut être pratique.
Après, c'est peut être pour les mettre dans le diseqc EMP CENTAURI 16/1 où c'est là que ça fait mal aux mains
WaveFrontier T90
WaveFrontier T90
- Llexam
Je ne pense pas, c'est toujours le même pas de vis, l'écrou sur la fiche est toujours le même, sauf que la fiche est légèrement plus longue que la fiche standard à visser.sat51 a écrit :oui CEF j'en ai un dans ma ville, ce qui peut être pratique.
Llexam a écrit : Pour moi, c'est le top.
Mais par contre, on ne trouvera pas ce matériel chez "Merlin-pinpin" ou chez "Mr brico truc machin rama"![]()
Vous ne parlez pas de la même chose, on compare du cablecon avec ce qui doit etre de la m.... chinoise.
Les opérateurs US imposent des fiches à compression pour les installations chez les abonnés. Donc des malins se sont mis à vendre des choses improbables sous cette dénomination.
C'est un peut la même chose que de comparer du câble coaxial "spécial satellite" de brico-dépôt avec du 17 VATC de marque vendu chez un grossiste pour électricien.
on peut éventuellement recevoir astra avec 3m de cette saloperie. Au delà on entre dans l'hypothétique....
- Llexam
Salut Mattmatt,mattmatt73 a écrit : Vous ne parlez pas de la même chose, on compare du cablecon avec ce qui doit etre de la m.... chinoise.
C'est ce que je pense également...
- cyb
Ce n'est pas "ce qui doit être", c'est "ce qui est"
Vu comment elles sont fabriquées, c'est vraiment de la daube. Je referait complètement mon câblage après mon déménagement et avec le bon outillage ^^
sat51
Ipbox 910HD
bon j'ai une demande de commande sur le site CEF, et voici leur réponse :
1x F à compression pour 19/17 V(P)ATc Nitim (fournisseur VISIOSAT) = 1,27€ TTC
1x Pince à compression VISIOSAT = 66,08€ TTC
ça vous semble correct comme prix ?
WaveFrontier T90
WaveFrontier T90
- Llexam
Oui, c'est dans les prix, mais penses à prendre le dénudeur qui va avec (il a un système de réglage des lames avec clé allen).
C'est distribué par Visiosat, mais c'est du "cablecon", le top.
Demande leurs une démonstration quand tu iras la chercher, sinon je te ferais un petit tuto en photos.
tu me diras, je te passerais du câble du boulot.cyb a écrit :Ce n'est pas "ce qui doit être", c'est "ce qui est"Vu comment elles sont fabriquées, c'est vraiment de la daube. Je referait complètement mon câblage après mon déménagement et avec le bon outillage ^^
- cyb
Merci, c'est sympa
Hello
Un peu grâce ou à cause de ce topic et de mon déménagement récent, j'ai remplacé ma Fracarro Penta 85 par une Wavefrontier T90.
Même si on a bien les dimensions indiquées dans les docs, on ne se rend compte de l'encombrement réel de la chose qu'une fois en sa possession
Pour le moment, j'ai fait un pointage "au pif" avec l'aide de la page de calcul de Satlex et je capte pour le moment dans de bonnes conditions du 10°E au 28.2°E, le côté ouest m'est pour l'instant plus difficile à vérifier / accrocher, en partie à cause de l'emplacement de l'antenne et de la façon dont les immeubles de la résidence sont rapprochés, mis surtout à cause du temps pluvieux.
Merci à l'instigateur du topic et à ceux qui l'ont alimenté, il m'avait déjà fait craquer pour une T55 qui m'avait donné satisfaction à l'époque malgré sa faible taille.
Côté switch diseqc, je suis pour l'instant sur un petit Spaun Sar 411f, j'hésite à utiliser le montage en cascade avec un SUR 420 comme conseillé sur Satlex.
Y a-t-il énormément de pertes si l'on passe par un EMP Centauri 16 ports à la place ? (je souhaite autant que possible chasser des feeds avec cette installation)
TV: 55UH850V
Sat: TBS 6983
Sat: TBS 6983
