Il m'a été donné l'occasion ce weekend d'essayer le "SAT-FINDER_SF418_LCD-HD",à ma grande surprise j'ai découvert un appareil très sensible .
Après avoir branché l'appareil j'ai tout de suite essayé celui-ci sur un satellite dur ,
c-a-d sur BADR5/6 et entre autre la fréquences 11333 V 27500.
celle-ci est du nord de la Bavière que devinable avec ma 1,20m.
La référence des récepteurs ( utilisé jusqu'a très peu de temps par tous les dxer) l'openbox X810 ( seulement DVB-S) voir un signal de 14/15% , pour avoir le début d'une image il faut au moins atteindre 17%, très peu de récepteurs d'ailleurs voit ce signal , la plupart c'est rien nada.
Donc j'essaie avec le "SAT-FINDER_SF418_LCD-HD" sans trop d'espoir et à ma grande surprise après 2 à 3 secondes un signal de 19% apparait qui de temps en temps monte à 28 %( lorsque l'openbox est à 15%.
Après d'autre essais je m'apercois que c'est en fait au début 0%;19%,28% et puis la suite, bref entre 0 et 19 il n'y a rien.
Par contre qu'il réussise à répondre à de très faibles signaux est quand meme très bien pour tirer les derniers % de signal avec un réglage de l'antenne encore plus parfait.
En plus on peut mettre en mémoire tous les satelltes et 4 fréquences par sat.
Ce n'est pas encore un appareil professionnel mais c'est déjà bien pour affiner des réglages sans avoir une télé près de l'antenne ou bien quelqu'un devant l'écran pour vous crier ce qui est indiqué
sur le récepteur
Ce qui serait à améliorer , serait encore le temps de réponse.
Peut etre pour un prochain update
Bonne fin d'après midi
