xeobox hdci 1000
ipso.pso
- Visiteur
- Matériel de réception : XEOBOX HDCI 1000
XEOBOX HDCI 1050
Re: xeobox hdci 1000
carte canalsat : oui
carte bistv : oui
carte aljazeera : ?
maj sur http://www.sat-television.com/ulc.php
recherche hdci ou xeobox
pour hdci1050 : prendre maj de janvier (cas + pcmcia + serveur ok)
pour hdci1000 : prendre maj d'août (cas + pcmcia ok, serveur fonctionne pas)
plus de chaînes hd sur canal depuis maj droits de février (avant c'était ok) sauf mtv live hd (cause pas gérer totalement par canal à mon avis)
sur bistv la hd fonctionne pour l'instant
carte bistv : oui
carte aljazeera : ?
Cmoimanu
- Visiteur
- Matériel de réception : Xeobox HDCI 1000
Bonjour à tous.
Je viens d'acquérir le Xeofix 1000 et ayant une carte TNT SAT, j'ai cru comprendre qu'il y avait une manip à faire pour recevoir et décoder ces chaines.
D'avance merci de vos conseils/réponses à un débutant comme moi dans ce domaine.
Cmoimanu
- Visiteur
Il me semble que cette réponse me concerne : reste à savoir ce qu'est un Softcam (HyperCam ou Oscam) ?cyb a écrit :Bonsoir,
Pour la TNT par satellite il faut normalement acheter un démodulateur labellisé TNTSat ou Fransat avec la carte d'accès qui va avec.
Sur un démodulateur non labellisé, il faut obligatoirement une carte TNTSat (qui coûte 15€ sur le site de TNTSat, frais de port compris) et un Softcam d'installé (HyperCam ou Oscam). Un module Cam CI ne servirait à rien, il faut utiliser les lecteurs Smartcard intégrés au démodulateur.
Le Xeobox HDCI 1000 n'est pas labellisé, mais encore faut-il pouvoir y installer des Softcam ... Ne possédant pas ce démo, je ne saurais pas dire si c'est le cas.
Et comment l'installer.
Merci.
- cyb
Un Softcam est un petit programme à installer sur le démodulateur (si celui ci le permet) et qui permet de lire une ou plusieurs cartes. En gros, ça émule de façon logicielle un module CAM/CI. Il en existe plusieurs comme Oscam, Hypercam, Scam ou encore CCCam.
Si le démodulateur permet d'installer des Softcams, ils apparaissent généralement dans les menus en tant que Plugin ou Module Complémentaire. Ou sinon il faut les télécharger quelque part (le plus souvent via des forums spécialisés), l'installation se faisant alors généralement via une Clé USB.
Sur mon VU+ Duo, je fais tourner 4 cartes via Oscam sans problème. 2 cartes sont dans les lecteurs embarqués du démo, les 2 autres dans des lecteurs externes en USB.
Cmoimanu
- Visiteur
merci cyb pour ta réponse explicative.
J'ai mis à jour par usb successivement avec les fichiers suivants :
--> Xeobox-hdci1000-01-08-2011.abs
--> -SPECIAL-Xeobox_20110804_hdci1000-fastscan_OSD29_V2.15B4.abs
Je n'ai toujours que ces foutus chaines étrangères qui ne m'intéressent pas.
Lors de la mise à jour j'ai le choix entre plein de mode de maj :
- Allcode+bootloader
- HS11
- maincode
- radioback
- HDCI1000
- seeback
- data1
- data2
- defaultdb
- userdb
- flash config (fichier en question non compatible)
- keydb (fichier en question non compatible)
- Dump (fichier DumpFile.abs)
Ça commence à me faire beaucoup de paramètres différents pour essayer toutes les possibilités pour trouver ce que je fais mal.
Votre aide serait vraiment la bienvenue.
au mieux, me donner :
- le nom du fichier à utiliser
- quoi mettre à jour dans mon déco (quel mode)
- faut - il le flasher ? (si oui, quel fichier ?)
- Les réglages de la carte si besoin :
Ma carte Viaccess CA (TNTSAT) est bien détectée et je peux délocker les paramètres suivants.
De base j'ai :
- Programme Preselection : Locked
- Maturity rating : Locked
- Consultation : Unlocked
Je fais une recherche mono-satellite :
Clair seulement (pour éviter toutes les chaines avec un $ devant le nom)
Chaines TV uniquement (pas les radios)
Recherche réseau : non
Recherche auto
Pour qui est des chaines HD c'est bon. (J'ai bien canal+ HD en clair et les autres HD)
PS :
J'ai une carte TNTSAT (que je mets à l'endroit dans la fente à présente .. désolé) et je pointe sur ASTRA E19.2
Je ne veux que les chaines gratuites de la TNT non di diou !
- HS11
- maincode
- radioback
- HDCI1000
- seeback
- data1
- data2
- defaultdb
- userdb
De base j'ai :
Recherche auto
PS :
- cyb
Sans Softcam, tu ne pourras pas lire ta carte TNTSat, quand bien même elle serait reconnue. Je ne connais pas ce démodulateur, mais à première vue, je ne situe aucun Softcam dans ce que tu as listé.
Je laisse les utilisateurs de ce démo t'aider, à partir de là je ne pourrais dire que des bêtises
bonjour,
est ce qu'il serait possible d'avoir un nouveau lien pour ce fichier svp:
http://www.dosya.tc/server2/ifdspT/xeob ... r.rar.html
- Llexam
Bonsoir,tonycupra a écrit :bonjour,
le lien est mort, on peu savoir à quoi il sert ce loader
Bonne soirée.
J espère qu il sert a remettre le firmware via le port rs232 car mon demo est bloqué avec un message "ASH" et rien sur l ecran tv...
- Llexam
Mais sur le site de Xéobox, il doit y avoir tous les logiciels adéquates pour leurs récepteurs, non?
Malheureusement non j ai été sur xeobox.com et xeofix.com et rien a part pour d autres modèles
ENIGME
appel le service SAV 01.30.18.24.90 Ils vont t'aider. Les infos sont également dans la notice d'utilisation
- Llexam
Je rajouterai de ne surtout pas dire que le firm n'est pas d'origine.ENIGME a écrit :appel le service SAV 01.30.18.24.90 Ils vont t'aider. Les infos sont également dans la notice d'utilisation
C est la premiere chose que j ai faite de les appeler ils ne repondent pas et par mail ils ne cherchent pas plus loin qu un retour Sav
- Llexam
Salut,tonycupra a écrit :C est la premiere chose que j ai faite de les appeler ils ne repondent pas et par mail ils ne cherchent pas plus loin qu un retour Sav
Alors retournes le en SAV sans dire que tu as toucher au firmware, ils penseront à un bug et ils en installeront un autre, au pire il vont peut-être te donner un nouveau récepteur, ils ne se cassent pas trop la tête de nos jours sur des produits comme ça en SAV (la main d'oeuvre a vite dépassée le prix de l'appareil).
