AFN DECODER
Re: AFN DECODER
kamaleon a écrit : Quelqu'un pourrait m'expliquer l'intérêt de la diffusion de ces chaînes ESPN en Europe?
Elles sont reprises dans les différents bouquets en Europe (Sky UK/IT/DE, Canalsat, etc..), Moyen Orient (JSC Sport notamment), Pacifique et Caraïbes.
Dexu déclinaisons de ESPN sur Csat. ESPN Classic et ESPN America.
kamaleon
Re: AFN DECODER
Message par kamaleon »
Alors ESPN Classic Europe le programme cela n'a vraiment rien à voir, c'est plutôt du vintage. ESPN Classic existe aussi aux USA. ESPN America, la programmation est bien sparticulière aussi, ils ont même des versions spécifiques de certains programmes comme Sportscenter qui ne sont pas les mêmes qu'aux US.
ESPN UK aussi c'est très différent, c'est pour ça que je comprend pas l'intérêt de la diffusion des ESPN américaines...
Re: AFN DECODER
ESPN des versions Canalsat est la reprise des versions dispo sur Eurobird 9°0 Est.
http://www.lyngsat.com/Eutelsat-9A.html
Ce n'est pas parce que les programmes ne sont pas strictement les mêmes pour des raisons de droits et de décrochage PUB US qu'ils ne sont pas issus de cette liaison.
Actuellement sur ESPN Middle East et Atlantic, le programme qu'il y avait sur ESPN America de Dragsters.
http://www.jsc-cards.com/order/add-/-re ... ckage.html
kamaleon
Re: AFN DECODER
Donc tu penses que les régies de ESPN America sont en Europe et qu'elles se servent de ces liaisons sur 15°W pour récupérer les émissions?
Re: AFN DECODER
L'uplink est ss doute aux US. Les chaînes européennes (ou autre) réutilisent la liaison à partir d'un déco Powervu en rack autorisé par ESPN par exemple puis elles panachent avec des pubs locales et autres programmes locaux.
Ce flux semble à destination des têtes de réseaux câblés et diffuseur sat. Il fut un temps, Syndication PAL était en clair avant qu'ils ne basculent tout en Powervu.
ESPN, e più precisamente una parte della la rete ESPN International è ricevibile in Italia dal satellite Telstar 12 a 15gradi OVEST. Lo standard è il PowerVu (diverso dal SECA, dall'Irdeto o dal SECA2 di SKY ad esempio) e quindi per decodificarlo occorre un decoder apposito. Dettagli: considerare una parabola ovale 120 cm minimo ottimamente puntata sul 15gradi OVEST, un decoder della Scientific Atlanta (ad esempio il D9850) e relativa autorizzazione. Ogni decoder ha un numero seriale e codice di autorizzazione (UA#). Con quei codici ESPN può abilitare o meno la decodifica, sia in modo totale completamente aperto oppure parziale limitatamente a certi sport o a certi eventi. Vedi il sito di ESPN Int. per i dettagli del palinsesto. Lo stream in PAL si chiama ESPN Atlantic. Gli altri feed di ESPN (ESPN2, ESPN Pac Rim, ESPN Middle Est, ESPN Caribbean ecc.) sono in NTSC. Non è facile essere autorizzati, questo tipo di bouquet è riservato ai militari USA all'estero (caserme NATO) a politici o a broadcaster televisivi, per esempio.
kamaleon
Re: AFN DECODER
Voila donc l'explication, super merci =D>
