Je me permet de poster ici ma demande car je ne c'est pas trop ou la mettre!!! voila je me lance !
Je suis a la recherche de tv avec tuner ip intégré afin de pouvoir recevoir des programmes venant d'un réseau privée cofdm/ip sans mettre de setup box (RJ 45 directe dans le TV) bien avidement je n en ai pas trouvé !!
Par contre j ai eu une info que les écrans avec RJ 45 pour TV connecté faisaient l affaire.......
Je suis preneur pour toute info sur le sujet
TV ip
Re: TV ip
en ce moment rien sur le marchéxxl a écrit :Bonjour,
attend 6 mois dans les gammes hospitality des constructeurs corréens, ils devraient avoir des surprises
sinon une stb du type aminet, ce n'est pas la mort quand on y implémente les fonctions de contrôle de l'écran par la stb.
j'en utilise presque tous les jours et ça marche bien.
Re: TV ip
Bonjour et merci pour votre réponse,pouvez -vous être plus précis sur ces fonctions.. ça veux dire une seul télécommandemattmatt73 a écrit :xxl a écrit :Bonjour,
Re: TV ip
La télécommande de la stb (l'original ou une universel qui a meilleur look) pilote la boite.xxl a écrit :Bonjour et merci pour votre réponse,pouvez -vous être plus précis sur ces fonctions.. ça veux dire une seul télécommandemattmatt73 a écrit :xxl a écrit :Bonjour,
On peut aussi utiliser un smartphone ou une tablette pour le faire
La stb est reliée à l'écran par un câble HDMI ou DVI ou composante pour la vidéo.
Où ça devient sympa, c'est qu'il y a aussi un câble usb ou un convertisseur usb/série.
On créé ainsi une communication data bi-directionnelle entre la stb et l'écran (ou le vidéo proj, ça marche pareil)
On peut donc commander l'allumage/mise en veille de l'écran, le volume, la sourdine, le format, le pilotage du tuner de la télé ou le passage sur une entrée auxiliaire, le profil colorimétrique et d'autres fonctions annexes.
De plus si tu as un manager de stb, tu peux à distance savoir dans quel état sont les écrans et créer des fonctions de groupe avec des plannings, des autorisations, etc...
matthieu
edit : je me rappel que tu peux jouer avec certaines télécommandes de stb pour quelles se comportent comme des télécommandes universelles et que les fonctions marche/arrêt volume pilote l'écran, mais c'est une forme de bricolage qu'on n'accepte plus depuis des années dans le métier
Re: TV ip
Merci pour votre réponse , je comment a bien comprendre !! avez-vous des marques que vous utilisez qui permette de contrôler des écrans via usb arrière ?
Re: TV ip
Donnes moi ton mail ou un n° de téléphone par message privé que je puisse t'orienter vers les bonnes sociétés selon ce que tu faire.xxl a écrit :Merci pour votre réponse , je comment a bien comprendre !! avez-vous des marques que vous utilisez qui permette de contrôler des écrans via usb arrière ?
Bonnes fêtes
Matthieu
