Changements importants diffusion ARTE 13°E
alloja
Message par alloja »
A partir du 29.11.2011, toutes les chaines françaises en SECAM à 5°W vont arrêter d'émettre.
Il est indiqué sur le site de la chaine franco-allemande que le téléspectateur peut se tourner vers Astra (et TNTSAT) ou rester sur Atlantic Bird 3 (et BIS ou FRANSAT). Rien ne change d'ailleurs pour ces téléspectateurs.
Par contre, gros changements pour les téléspectateurs d'ARTE sur Hotbird !
La version HD diffusée sur 11681 MHz (DVB-S2/MPEG-4) passe définitivement en clair.
La version SD diffusée sur 11623 MHz (DVB-S) va commuter vers le standard MPEG-4. Il vous faudra donc automatiquement changer votre récepteur ou tourner votre antenne si vous voulez conserver votre récepteur SD.
Re: Changements importants diffusion ARTE 13°E
Merci pour ces infos alloja. La version SD de la chaîne en clair MPEG-2 DVB-S ne sera donc plus disponible que sur Astra à 19,2° Est.
alloja
cyberdom a écrit :Merci pour ces infos alloja. La version SD de la chaîne en clair MPEG-2 DVB-S ne sera donc plus disponible que sur Astra à 19,2° Est.
C'est cela ! :lol:
Sur Hotbird, par contre, ARTE sera diffusé en DVB-S MPEG4 Clair.
La version HD est également diffusée en clair depuis quelques jours en DVB-S2 MPEG4 HD.
Thierry62
Matériel de réception : 2 Parabole 80cm 4 LNB, Démo: Thomson ASR06TF, Quali-TV QS1080, Aston Simba 202, mesureur de champ EP803 Unaohm
Message par Thierry62 »
il y a une fréquence analogique et en français, que on a oublié de cité !! et qui vas pas s'arrété !!! que je vais peut-etre utilisé a l'arrét de AB3 !!!
Astra 2C (19.2°E)
Répéteur 35 - 10.993Ghz - H - PAL - Arte - Clair
stéréo 7.74 - 7.92 Fra, stéréo 7.02 - 7.20 ger, stéréo 7.38 - 7.56 ger
alloja
Thierry62 a écrit :il y a une fréquence analogique et en français, que on a oublié de cité !! et qui vas pas s'arrété !!! que je vais peut-etre utilisé a l'arrét de AB3 !!!
Astra 2C (19.2°E)
Jusqu'au 30 avril…
Si stephan94 passe par là, il pourra rectifier si je dis une bêtise, mais les chaines allemandes en PAL sur Astra 1 vont arrêter d'émettre le 30 avril 2012.
Certaines programmes sur ARTE Deutschland sont parfois différents d'ARTE France : une fois, sur la version FR, il y avait "Chapeau melon et bottes de cuir" et sur la version DE, c'était ARTE Kultur.
