Je suis à la recherche d’un répartiteur terrestre 1 entrée 5 ou six sorties (alimenté ou amplifié) pas le système passif que l’on trouve dans le commerce grand public car ceux-ci diminuent la puissance du signal Numéricâble
Si Lexman vidéo 33 ont une solution
Merci d’avance
TBS Usb 5925
Salut Lastere,
Je ne connais pas numéricâble, je travaille plus sur des antennes terrestre avec ampli de mat et alim déportée avec répartiteur derrière de 2;3;4;6; ou 8 sorties.
Sinon, regarde ce post du forum d'en face mais c'est pour 4 sorties, peut-être que cet ampli existe pour 6 sorties sinon il faut que tu rajoutes sur une sortie un répartiteur 2 directions pour avoir tes 5 (tu envois les sorties du répartiteur 2D vers les 2 téléviseurs les plus proches).
video33 a écrit :"active splitter" ou "amplified splitter"
ça existe chez Philips , Global communications (UK) , Rover (en pro ça peut coûter très cher)....et 2galli http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=71
Numéricable travail en bande BIS (950/2400Mhz)
video33 a écrit :ah zut ! j'avais zappé "terrestre"
alors non, à ma conaissance cela n'existe pas vu que la tension maxi dispo sur un démod TNT est de 5v et 50 mA
Le deuxième me semble parfait pour Lastère et en plus pas très cher.
Merci pour vos démarches ces amplis me plairais bien mais je n’ai pas de possibilité d’alimention électrique
Je me rapprochais plus de la solution de Lleeman (un répartiteur2 directions pour avoir tes 5(tu envois les sorties du répartiteur 2D vers les 2 téléviseurs les plus proches).
Pour la perte de passage (insertion) est ce que si je mets un ampli de ligne ça peut faire l’affaire en sortie du gros câble coaxial Numéricâble noir fiche F qui arrive dans mon garage et qui est raccordé à un splitter 1 entrée six sortie pour mes téléviseurs
Ampli de ligne : http://www.eprofeel.com/amplificateur-de-ligne-tnt-a... http://www.amazon.fr/MINI-AMPLI-DE-LIGN ... pd_cp_ce_1
A ce jour Numéricâble envoi toujours de l’analogique, DVB-T, DVb-C le tout sur le me câble coaxial !!
C’est ce que je reçois sur mes téléviseurs
Merci !!
TBS Usb 5925
Non pas à proximité du gros câble Numéricâble, c’est à l'entrée du garage
Ces amplis ne marchent pas alors sur cette configuration ? 5/2400 MHz
Quelle solution peut t'on trouver alors
TBS Usb 5925
Salut Lastere,
Dans ton garage, tu entres l’arrivée numéricâble sur l'ampli (entrée UHF) la sortie ampli (+24V) vers un répartiteur 6 directions a fiches "F" que tu dois déjà avoir dans ton garage si j'ai bien compris et tu mets l'alimentation 24V derrière n'importe quelle TV en raccordant la fiche du milieu vers la prise antenne murale, la fiche TV1 vers ton téléviseur et la sur la sortie TV2 tu y mets un bouchons 75 ohms. le répartiteur 6 Directions dans ton garage laissera passer le 24V que vers l'ampli (normalement inscription passage c/c avec une flèche) et l'ampli enverra le signal amplifié vers tout les téléviseurs de la maison, attention à la saturation, sur l'ampli tu as un potar de réglage pour le signal.
Bonne bidouille.
Salut Lastere,
Bonne bidouille.
Hello,
A la base ce préampli est alimenté électriquement, ? mais je n’ai pas de prise de courant à proximité !!
Quel voltage sort du gros câble Numéricâble ?
Si j'ai bien compris un ampli de ligne TER 20/40 dB ( 40/860 Mhz) ou DVB-T /SAT/TER (5- 2300 Mhz)
ne peut pas être alimenté et donc ça ne peux pas fonctionner, ?
Pourtant par rapport à vos descriptions ça a l'air de fonctionner comme du terrestre, je n'ai pas d'antenne de toit, c’est une distribution collective avec ce gros câble qui arrive dans mon garage et qui est raccordé à un splitter et va vers les téléviseurs soit en sortie UHF ou en sorti fiche F
Pour le reste c’est mon antenne SAT motorisée !!
TBS Usb 5925
