merci pour ta réponse. Après le flash, les chaines HD de Canalsat fonctionne.
Par contre, lorsque que j'ai tenté de désactiver le DHCP pour le réseaux Lan et après une mise en veille, le décodeur est resté bloqué sur l'affichage de l'heure sur l'écran OSD et le petit témoin rouge de mise en veille ne s'allume plus. Donc je n'ai plus moyen de remettre en route le décodeur.
Y'a t'il une procédure de reset initial pour ce décodeur?
Merci.
Fausse alerte: Le problème venait de mon câble HDMI. Tout est rentré dans l'ordre
Modifié en dernier par vimarty le jeu. 04 août 2011, 16:53, modifié 1 fois.
Merci.
je n'ai jamais eu ce cas de figure, comment ta fait pour mettre en réseau, je n'ai pas vu de menu qui stipule réseau DHCP. tu a la possibilité uniquement de fermer le DHCP.
comme je le précise dans mon ancien message, le problème est résolu. Le soucis provenait de mon câble HDMI. En débranchant le câble, coupure totale du démodulateur par le bouton On/Off et rallumage, le soucis à disparu.
Merci encore pour tes conseils.
Je t'en prie. Maintenant il y a fonction fastscan sur les XEOBOX. C'est pour les hollandais les belges. Car Canal Digitaal Tv Vlanderen .... utilise cette fonction.
Il est vrai que ce décodeur est finalement interressant coté fonctionnalités. J'ai également vu que ce décodeur est compatible avec les bouquets allemand HD+.
Ma question concerne le module PCMCIA, celui-ci est-il compatible CI+ ?
vimarty a écrit :Il est vrai que ce décodeur est finalement interressant coté fonctionnalités. J'ai également vu que ce décodeur est compatible avec les bouquets allemand HD+.
Moi j'ai le hdci 1000, et xeofix à sorti le modèle en 1050 double tuner qui a les mêmes fonctionnalités. (Voir maj 1050)
Non je pense pas qu'il soit compatible sur le module en ci+
tu télécharge ce dossier. c'est le loader avec boot loader XEOBOX 1000 ET 10050
Configuration
Pour pouvoir faire la config tu a besoin d'un cable rs232 null modem.
Ensuite :
1/ Connecte le récepteur par port RS232 sur ton ordinateur
2/ Eteint le terminal sur le bouton ON/OFF
3/ Démarre le loader ( Bien sure tu l'a télécharger et installer au préalable sur ton ordi)
4/ Browse ( Tu cherche le fichier dernier mise à jour si tu veu) tu a un boutton Include boot loader tu appui dessus.
5/ Next
6/ Next
et le tour est joué
Configuration
Ensuite :
5/ Next
6/ Next
et le tour est joué
Bon courage !
ou je ne comprend pas c'est pourquoi les updates de firmware sont sur des sites roumains de piratage sat et le boot loader sur un site dont le tld correspond au îles Turques-et-Caïques.
Configuration
Ensuite :
5/ Next
6/ Next
et le tour est joué
Bon courage !
je n'en sais rien du tout. je cherche des informations partout en je peux en trouver comme pleins d'autre sur le net !
c'est certainement des hackers qui font ces trucs car d'origine le décodeur ne fonctionne qu'avec des carte conax et ne fait pas de fonction supp.
Je ne comprends pas comment configurer cccam sur ce demo, je l'ai bien flashe mais lorsque je fais edit sur cccam, je n'arrive pas a entrer le mot de passe.
blondain a écrit :Bonjour,
Par avance merci pour vos reponses,
Blondain
suit les forums t'aura ton info, tu a certainement fait une erreur lors du flash....
bonjour à tous, je viens de recevoir le xéofix hdci 1000 (webdistrib), j'habite en france et imposible de regarder les chaine de la tnt sat comme tfi france 2.3.4.5. m6...ect toutes ces chaines sont receptionnées, mais lorsque je comfirme OK, il me repond "codé", j'ajoute que dans la liste des chaines, le $ précede la chaine. exemple $TFI ou bien $france3. si qq à eu le meme problème, et surtout s'il l'a résolu, merci de votre réponse.
bonjour à tous je viens d'acquerir un xéobox ultymedia hdci 1000(webdistrib) et ma question est : quel module viaccess faut il commander pour avoir la tnt , et ou ? Merci beaucoup de votre réponse car meme les vendeurs de chez Boulanger ne sont pas au parfum.
