ATTISAT FL500
almanat
ATTISAT FL500
Message par almanat »
Salut à tous ,
Avez vous des infos sur ce genre d'antenne ;possibilité de recevoir des feeds , motorisation possible :?: , etc ...
@+ :D
almanat
Dimension 53 x 53 cm
Epaisseur 5 cm
Poids 3,5 kg
Largeur de bande 10,7 - 12,75 GHz
Gain 34,5 dB (typ.)
Polarisation croisée -30 dB (typ.)
Facteur de bruit du LNB < 0,8 dB
Gain du LNB 55 dB
Température de fonctionnement -25° - +60° C
Réglage de polarisation -22.5° - +22.5°
Azimuth 0° - 180°
Réglage d´élévation 10° - 70°
Montage sur mât de 40 – 60 mm
L’ antenne ATTISAT FL500 est la première d’ une nouvelle génération des antennes planes pour satellite, qui se distinguent grâce à leur conception originale et leurs charactéristiques techniques exceptionelles.
La tête de réception est complétement integrée dans l’antenne et doublement protegée des chocs méchaniques et des intemperies, par le système de montage et un couvercle de protection additionel.
Entièrement fabriquée en matériaux recyclables, l’ antenne plane ATTISAT FL500 respecte l’environement.
Elle est ergonomiquement étudiée pour son installation facile et sans danger.
La FL500 ne présente pas d’arrêtes tranchantes ni d’angles aigus.
Les angles spécialement renforcés et les arrêtes courbées vers l’intérieur protègent l’ antenne ATTISAT des chocs en cas de chute pendant l’installation.
Il faut noter que l’ATTISAT FL500 est spécifiquement munie d’une prise de terre spéciale pour être conforme aux normes de protection contre la foudre.
Les boulons de sécurité assurent une fixation sans défaut sur le mât.
A noter que la FL500 est livrée avec le systeme de fixation déjà monté dans sa boîte, prête à être directement montée.
La ATTISAT FL500 est l’antenne idéale pour le balcon : toute integrée, pas de tête de réception exterieure, toutes les courbes sont douces et esthétiques.
L’ antenne plane ATTISAT FL500 couvre en une seule version ¨Full Band¨ toute la bande 10.7 à 12.75 GHz.
Elle est tout aussi adaptée à la réception des signaux analogiques et numériques des satellites Geostationnaires (ASTRA, EUTELSAT, NILESAT, SIRIUS, ARABSAT, TURKSAT etc.).
Son système de montage est adapté, en Elevation et Polarisation, à la réception de la Scandinavie jusqu’au Moyen Orient.
Dès sa conception l’antenne plane ATTISAT FL500 reçoit avec la même amplitude (ce que les experts appellent distribution d’amplitude) sur toute sa surface, en utilisant plusieurs petits récepteurs élémentaires ce qui augmente son efficacité par rapport au paraboles classiques qui reçoivent avec une amplitude inférieure vers les bords du reflecteur.
Le resultat est une qualité de réception exceptionelle, supérieure à celle d’une antenne parabolique de la même taille.
Ainsi, la distribution uniforme de l’antenne plane assure une ouverture plus étroite du faisceaù de l’ antenne, ce qui améliore considérablement la rejection d’ interférences par les satellites adjacents.
En plus, l’ antenne plane ATTISAT FL500 présente une discrimination de polarisation tout à fait exceptionnelle de l’ ordre de –40 dB dans toute la bande des fréquences satellite, limitée seulement par la performance de la tête de reception.
