quel est le problème? C'est le cas pour 95% des lnbs Ku...cyb a écrit :Universelle ET linéaire ? Comment c'est possible ?
même plus récemment, j'avais vu une tof d'un anglais qui recevait une chaine analogique de Hispasat il y a quelques années il me semble.mattmatt73 a écrit :Ne rigoles pas, à l'époque des défunts satellites TDF en D2MAC (je parle d'un temps que les moins de 30 ans ne doivent pas bien connaitre...), on arrivait à avoir une image loin d'être ridicule en pointant le lnb vers le ciel sans parabole.
LNB SPITFIRE 0.1 dB
Je viens d en commander une ... merci pour les ref de ce lnb
- ARC 70.0°E - 45.0°W
- Llexam
Bonjour,HANS a écrit :LNB SPITFIRE 0.1 dB
Super, tu nous tiendras au courant des essais quand tu l'auras...
Bonne journée
Lnb + frais de livraison > 29,22 $ soit environ 20€ rien à dire
- cyb
Je crois que j'ai confondu Standard et Linéairekamaleon a écrit :quel est le problème? C'est le cas pour 95% des lnbs Ku...cyb a écrit :Universelle ET linéaire ? Comment c'est possible ?
Donc pour les USA c'est des LNB Linéaires Standards (11.7-12.2 GHZ) et pour l'Europe des Linéaires Universelles (10.7-12.75GHZ avec Switch 22Khz intégré pour passer de la bande basse à la bande haute).
Ce qui veut dire que cette Linéaire Universelle n'est pas faite pour les USA alors
ok je te pardonne
pourquoi pas faite pour les states? qui peut le plus, peut le moins...
sinon, aux states ils utilisent pas mal aussi la polarisation circulaire, c'est donc pour ça que sur l'annonce c'est spécifié linéaire.
est-ce une blague ?kamaleon a écrit :quel est le problème? C'est le cas pour 95% des lnbs Ku...cyb a écrit :Universelle ET linéaire ? Comment c'est possible ?
pourquoi alors au boulot, on achèterait des LNB qui valent dans les 800€ HT sans source ? (non, nous n'avons tous des actions chez SMW...)
question amplitude, un lnb grand public ça se prend sans soucis 3dB entre les extrémités de la BIS.
question stabilité fréquentielle, alors là , c'est la fête du string à paillettes, avec le soleil dessus, on arrive à 3 MHz, 5 dans le cas de saloperies.
On peut parler du bruit de phase après, mais on risque de s'éloigner du concept initial de linéarité.
Pour conclure, si vous avez du lnb linéaires dans le prix du grand public, faites en un business chez les pros, vous allez devenir riches.
non mais matt je crois qu'on avait bien compris qu'on parlait de lnbs bande Ku grand public, hormis les bêtes rares que vous les pros vous pouvez vous payer...
et par linéaire on entendait parler de la polarisation...
Petit Test ce matin avec 3 lnb différents , j'ai fait dans l'ordre des résultats, la IBU à 0.2db/CA à 0.5db/Invacom à 0.3db et voilà ce que cela donne sur nilesat les chiffres sont le % uniquement en Qualité de mon Simba réalisé avec mon antenne d'1 mètre par un temps légèrement nuageux :
NILESAT 7°OUEST:
Fréquence Polarité IBU/CA/Invacom
11747 V 39/32/34
11785 V 36/28/30
11823 V 41/32/34
11862 V 41/32/34<--- le plus fort
11900 V 31/0/0
11938 V 36/25/28
11977 V 41/32/34
12014 V 38/29/31
12054 V 32/0/0
12130 V 37/0/29
12283 V 37/25/28
12206 V 37/25/28
11919 H 27/0/0 <--- le plus faible
11958 H 27/0/0
12073 H 27/0/0
12149 H 29/0/0
12226 H 30/0/0
12303 H 30/0/0
ça prouve toujours ( pour l'instant) que la IBU est le meilleur LNB sur le marché public actuel
NILESAT 7°OUEST:
11747 V 39/32/34
11785 V 36/28/30
11823 V 41/32/34
11900 V 31/0/0
11938 V 36/25/28
11977 V 41/32/34
12014 V 38/29/31
12054 V 32/0/0
12130 V 37/0/29
12283 V 37/25/28
12206 V 37/25/28
11958 H 27/0/0
12073 H 27/0/0
12149 H 29/0/0
12226 H 30/0/0
12303 H 30/0/0
- Matériel de réception : T90 (45°E -> 5°W)
Topfield TF6000FE
15 Vatc elbac - Localisation : 14
C'est vrai qu'on le voit plus trop en ce moment mais il ne faut pas faire trop de bruit, je n'ose même pas imaginé l'état du topic si il se réveille
, ben dans un premier temps j'étais plus que douteux aussi car ma IBU a mis quelques mois avant de se réveiller, j'ai essayé pendant plusieurs jours sans résultat, je l'ai laissé de coté quelques semaines et après j'ai refait une tentative et cela fonctionnait, bizare mais bon cela fonctionne très bien maintenant donc
roooo...video33 a écrit :ne pas confondre IBU......profane et IBU......profène
