![Clin d'oeil :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Content de voir un "DreamBox-user" !
![M. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Je vois qu'on a investialloja a écrit :Si tout cela s'était passé avant février, j'aurais pu te le dire
Maintenant, je tourne avec une Vu+ Duo sous Enigma2. La DM7000 sous Enigma1 dort dans le grenier.
Mais avec la Vu+ sous E2, j'obtiens l'image du premier coup sur les deux.
Néanmoins, quand je passe sur le canal avec les pubs (il me semble), j'ai d'abord un bouillasson de pixels verts et deux-trois secondes plus tard l'image apparait.
Quelqu'un peut me dire pourquoi sur cette fréquence (très intéressante au passage) le son est plus faible que sur les autres nbc satops ou nbc news ? Sur les s-éries (ex The Event hier soir), c pas cool de devoir augmenter pour exploser les HP une fois la coupure pub arrivée. Sur la musique de fond, bizarrement par exemple, le son est normal.sam2005 a écrit : Autre feed, de NBC News et non NBC Satops DAD-6 FT-112 >>> 11517 3744 H 7/8
Ce que tu rapportes ressembles plus à une conversion Ac-3 ou Dolby E vers PCM mal étalonnée.sam2005 a écrit : Est-ce qu'il existe des moyens techniques pour les liaisons montantes qui permettent sciemment de diminuer le son des dialogues pour rendre les programmes moins accessibles ?
Merci pour tes explications. Je pensais à un pb de standard audio/vidéo. Existe t il un moyen de résoudre le problème ou une solution de contournement. Que ce soit directement sur le récepteur gamme linux dbox ou en utilisant vlc que j'utilise sur pc.mattmatt73 a écrit : Ce que tu rapportes ressembles plus à une conversion Ac-3 ou Dolby E vers PCM mal étalonnée.
Sur national geo channel HD, tu as des choses qui ressemble à ça entre les programmes, certains doivent être masterisés pour du dolby dogital, d'autres pas, et pas de traitement son de normalisation (quoi que en DD, je les comprends)
Y a un truc bizare de mon coté, mon Simba HD le détecte bien, l'enregistre mais je ne le vois nulle part dans ma liste, est ce normal ?sam2005 a écrit :MSNBC avec les pubs US DAD-5 Fiber TX-11 is backpour mon plus grand plaisir
Fréquence 11.516 MHz
Polarisation H
SR 3750
FEC 7/8
En journée, cette fréquence diffuse TODAY NBC. Intéressant pour la couverture (+ objective) du cas DSK
Pour la version de MSNBC DAD-5 Fiber TX-12 sans pub US, toujours sur la même fréquence relativement stable :
Fréquence 11.531 MHz
Polarisation H
SR 3198/3200
FEC 7/8
Sinon, sur la même direction, feed 2-SAT d'EBU. Fréquence 11662 MHz Polarisation Vertical SR 5632 FEC 3/4
Ce comportement n'est pas étonnant.Arnaud a écrit : Y a un truc bizare de mon coté, mon Simba HD le détecte bien, l'enregistre mais je ne le vois nulle part dans ma liste, est ce normal ?
