J'aimerai en accoler 2 pour recevoir le 9°E et le 7°E. Les Alps sont pas mal, mais celles ci sont encore plus fines et je pense qu'elles conviendraient mieux au montage "maison" que j'envisage. Elle n'est sans doute pas aussi bien que l'IBU, mais j'ai quand même confiance en la marque.
Perso j'ai trois ALPS à 4.8/7/(9+10°E) et ça passe tout juste avec ce genre de support
J'ai acheté ces supports là qui ont l'avantage d'être beaucoup plus léger d'une part et surtout la bague est plus fine, ainsi ce n'est plus la bague qui touche l'autre, mais les deux têtes LNB qui sont limitant en terme de taille (je sais pas si t'arrive à voir ^^).
Avec ce genre de fixation, je pense pouvoir mettre une IBU en 4.8, une ALPS en 7°E et une autre IBU ou invacom en 9/10°E sans problème.
Je t'enverrais des photos de l'installation actuelle avec les ALPS si tu veux pour que tu vois qu'il y a encore de la place à droite et à gauche.
Maintenant cette LNB je ne l'ai pas testée et je ne vais pas l'acheter (car comme je te dis j'arrive à faire 2° d'écarts avec les Alps), à la limite peut-être si j'essaie d'avoir 11°W et 12.5°W j'essaierais une IBU et ce genre de lnb en 23mm.
Si c'est pour 5/7/9 °E ca passe avec des Alps sans problème =D
Des images http://www.satlex.be/fr/image_viewer.ht ... t90&pic=30 http://www.satlex.be/fr/image_viewer.ht ... tier&pic=1 http://www.satlex.be/fr/image_viewer.ht ... t90&pic=40 http://www.satlex.be/fr/image_viewer.ht ... t90&pic=64
Salut dasch je ne sais pas si c'est à moi que tu t'adresses. Mais oui, je vois bien de quoi tu parles. En revanche, tu dois avoir des réducteurs de 40 à 23mm pour tes têtes ALPS pour les monter sur ce support?
Sinon, tes liens ne semblent pas s'afficher chez moi en tout cas...
cyb,
Je ne connais pas bien les multiconnect, au début j'ai confondu avec un autre machin que inverto avait sorti qui permettait de faire passer plusieurs signaux sur un même coaxial (Unicable ça s'appele il me semble)
Mais si tu googole un peu avec "ALPS" et "Multiconnect" tu verras des avis mitigés sur la question. Par exemple: http://www.satellites.co.uk/forums/frin ... e-all.html
En relation à faire confiance à cette marque, ça dépend de ce que tu veux dire exactement. Je pense que le inverto black ultra ça sort vraiment du lot, ce qui ne veut absolument dire que tout ce qu'ils font est forcémment bien. J'ai un inverto white tech single en C120, et j'ai eu un twin que j'ai vendu à un forumeur, qui sont corrects, mais pas transcendants. Et j'ai eu un single et un twin de leur ancienne gamme Silver Tech qui n'étaient pas meilleurs qu'un smart titanium ou mon ancien télévés 0.5dB ou qu'un monobloc no-name que j'ai aussi qui lui est pas mal. Je pense donc que d'autres lnbs d'autres marques sont bien meilleurs que la plupart des lnbs inverto.
>kamaléon, nan en fait je ne m'adressais pas à toi, je parlais plutôt pour cyb, mais sinon je ne met pas de réducteur 23-40 mm pour les Alps vu que ce sont déjà des 40 mm (ah moins que tu voulais parler des inverto multi, dans ce cas oui il faudra en utiliser, et je trouve l'intérêt d'une telle minceur assez faible car les support des lnb (qui eux sont en 40mm) se toucheront bien avant que les lnb soient vraiment très proche, après il reste toujours la solution du bidouillage ^^)
Pour les liens il s'agissait de photo de Satlex, pour montrer que le montage 5/7/9 °E ne posaient pas de problèmes pour de nombreux membres, et ce même avec de "grosses" lnb.
PS : A noter que le créteur du site, utilise la MTI AP8-T2N. "Avec cette antenne et le très sensible LNB MTI AP8-T2N, je pouvais capter pour la première fois les deux faibles Nilesat complètement avec les polarisations verticales et horizontales. De plus il était possible de capter davantage de fréquences de l'Arabsat 2D, également faible. [...]
A présent je suis de nouveau parti à la recherche, mais à la recherche d'un syntoniseur encore plus sensible. Est-ce que je vais trouver quelque chose, on verra. En attendant, la recherche continue. "
Ce support LNB est super, ceux que j'ai essayé jusque là n'offrent pas la même marge de manœuvre. Je pense que je vais m'en prendre 2 parce que mon montage avec des fils de fer pour Astra 3/Bad-R/Astra 2 çà marche bien, mais c'est pas super pratique ni très esthétique . Et ça devrait être effectivement pas mal pour les 5/7/9
J'ai déjà des Alps et elles sont pas mal, mais pour avoir aussi une 23 mm (MegaSat Multifeed), je trouve ça vachement pratique parce qu'elles sont plus longues, plus fines et qu'on peut vraiment les pointer avec précision. Par contre, le truc avec les Alps ou les 23mm c'est qu'il faut avoir de bons signaux parce que sur les satellites "difficiles" c'est même pas la peine...
Sinon cette MTI AP8-T2N, c'est la même que la MTI AP8-T2N RC ?
Oui oui c'est la même, de toute façon chez MTI leur catalogue est pas très ... fournis on va dire donc j'abrège ^^ (AP8-T2NRC si on veut être complet.
Certains parlais d'une MTI bleue qui avait bonne réputation par le passé
Il s'agissait je pense de ça (AP8-XTS2EBL) qui aujourd'hui est dépassée par la high line si on suit leur logique commerciale.
Cependant ça n'avais pas l'air d'être une mauvaise lnb, elle équipe toujours pas mal de possesseur de T90 dans les pays de l'est notamment, mais je pense qu'elle reste en retrait d'une IBU
Merci,
-cyb-
Moi je l'ai en version twin et quad et ce n'est pas top dès qu'il pleut je perds du signal sur deux paraboles distinctes 1 visiosat de 1m et une bigsat...
Donc je suis pas un fan de ces lnb...
Au début je voulais en mettre 4 pour recevoir le 13, le 16, le 19 et le 28, mais je ne trouvais pas le 16 avec cette installation, j'ai donc mis une parabole séparée pour le 16.
je viens de reçevoir mon lnb "Smart Oxid Twin" je l'ai testé a l'instant même sur ma Fibo 90 avec un support modifié donc sans le cornet d'origine de la Fibo,resultat :
amélioration sur les fréquences Verticales et certaines fréquences Horizontales comme(11919 H et 12226 H)les autres fréquences H comme(11766 H et 12034H)a peu prés comme l'IBU Twin,mais attention y a un switch diseqc installé peut-être c'est la cause d'une petite perte du signal,car quant j'avais l'IBU il n'y avait pas le switch,et en plus on est 12h00 le signal est un peu faible a cette heure-ci,il faut attendre la nuit pour avoir la maximum du signal !
conclusion,l'OXID est mieux que l'IBU sur les fréquences Verticales et certaines H et parail sur certaines fréquences H,si l'OXID avait un gain de plus de 60 db elle aurai été encore mieux,elle fait que 58 db max malheureusement !
pour le moment je ne suis pas déçu !
Chez moi elle est un peu en dessous de l'IBU mais comme l'a signalé Stephan94, la réception peut variée d'une parabole à une autre avec cette Smart Oxid entre autre avec les Laminas.
Maintenant, il te reste à l'adapter sur le cornet de la Fibo pour des résultats encore meilleurs.
Bonne soirée.
Llexam a écrit :Chez moi elle est un peu en dessous de l'IBU mais comme l'a signalé Stephan94, la réception peut variée d'une parabole à une autre avec cette Smart Oxid entre autre avec les Laminas.
Bonne soirée.
c'est possible !
le probleme qui me derrange pour le moment c'est le switch,y a une petite perte de quelques db,c'est important pour moi,surtout sur les fréquences H faibles !
pour l'adaptation au cornet de la Fibo je ne pense pas que ça va améliorer quelques chose et j'ai de mauvais souvenir avec ce genre de modification !
une tête coupée = tête morte
Bonne soirée ...
voici les valeurs obtenue par la Smart Oxid Twin derierre un commutateur diseqc donc quelques % de moins :
fréquence 11747 V qualité dans la journée 55% tôt le matin 68%
fréquence 11766 H qualité dans la journée 40% tôt le matin 46%
fréquence 11785 V qualité dans la journée 55% tôt le matin 68%
fréquence 11803 H qualité dans la journée 40% tôt le matin 43%
fréquence 11823 V qualité dans la journée 55% tôt le matin 80%
fréquence 11843 H qualité dans la journée 41% tôt le matin 44%
fréquence 11862 V qualité dans la journée 65% tôt le matin 83%
fréquence 11881 H qualité dans la journée 40% tôt le matin 44%
fréquence 11900 V qualité dans la journée 48% tôt le matin 55%
fréquence 11919 H qualité dans la journée 47% tôt le matin 51%
fréquence 11938 V qualité dans la journée 52% tôt le matin 66%
fréquence 11958 H qualité dans la journée 40% tôt le matin 45%
fréquence 11977 V qualité dans la journée 59% tôt le matin 85%
fréquence 11996 H qualité dans la journée 47% tôt le matin 51%
fréquence 12015 V qualité dans la journée 55% tôt le matin 82%
fréquence 12034 H qualité dans la journée 40% tôt le matin 46%
fréquence 12054 V qualité dans la journée 50% tôt le matin 65%
fréquence 12073 H qualité dans la journée 49% tôt le matin 51%
fréquence 12130 V qualité dans la journée 55% tôt le matin 60%
fréquence 12149 H qualité dans la journée 50% tôt le matin 55%
fréquence 12207 V qualité dans la journée 55% tôt le matin 68%
fréquence 12226 H qualité dans la journée 52% tôt le matin 58%
fréquence 12284 V qualité dans la journée 55% tôt le matin 68%
fréquence 12303 H qualité dans la journée 52% tôt le matin 58%
Conclusion:
10% en plus sur les V et quelques % sur certaines H !
PS:j'ai rajouté 10% a chaque fréquence pour donner les valeurs réels,puisque ma carte dvb PC affiche 10% de moins parapport aux valeurs réels !
Bonne journée ...
nilesat94 a écrit :Bonjour,
voici les valeurs obtenue par la Smart Oxid Twin ...
Et tout ça avec la Fibo Si c'est elle tu peux dire qu'elle fonctionne bien et que tu a très bien placé ton LNB sur le bracon.
Tu reçois plus de fréquence que moi.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
en effet Llexam,pour le lnb j'ai fais le maximum j'ai pas trouvé mieux,j'aimerai bien l'adapter au cornet d'origine mais je n'aime pas cette methode(coupé la tête)surtout pour la guarantie,je cherche une autre solution sans la coupé !
la journée on perd beaucoup de signal avec ce satellite,environ 20% !
Ben écoutes, moi à ta place je ne toucherai à rien, tu ne perdras pas toujours le même signal en fonction des jours et de la météo.
