Bonjour...je crains que pour certains ce topic vous fasse perdre la...tête :mrgreen:
nilesat94
Message par nilesat94 »
vincent21 a écrit :
cyb a écrit :Erf... dommage, parce que ce serait LE comparatif a faire.
ton voeu est exaucé:
http://legalfreetoair.com/index.php?topic=612.0
http://www.youtube.com/watch?v=tA3Ij7EP ... dded#at=35
http://www.so-mm.de/Satlook-Micro-HD-8P ... lfr_x2.htm
Bonjour a Tous,
Salut vincent21 et merci pour ces infos !
t'a pas essayer sur Nilesat avec le lnb EasyFinder pour avoir une idée ?
recepteur :Tevii S464(pour le PC),Imperial SatBox HD(pour le Salon),Lnb :Smart Oxid Twin,Antenne :Fibo 90 cm,Sat de reception :NileSat et Hotbird
Message par vincent21 »
si: résultat avec mon lnb easy find nilesat 11977v: 90% signal qualité,51% signal force, le meilleur signal force se trouve sur la fréquence 11823v: 56% pour badr4,signal aux alentours de 46%
nilesat94
vincent21 a écrit :si: résultat avec mon lnb easy find nilesat 11977v: 90% signal qualité,51% signal force, le meilleur signal force se trouve sur la fréquence 11823v: 56% pour badr4,signal aux alentours de 46%
ok merci pour le test !
je veux savoir surtout les fréquences H comme :
11766 H,12034 H,11919 et 12226 H !
je sais que les fréquences V ça passent sans probleme !
8 % pour tous mais il pleut en ce moment. et je n 'ai qu'une 80cms
edit:maintenant que la pluie a cessé,ces fréquences sont à 46%
sinon pour badr4: 60% pour toutes les fréquences
nilesat94
merci bien vincent21 !
oui je sais que t'a une antenne 80 cm,mais comme tu es dans le sud ce qui est équivalant a une antenne de 1m a Paris !
nilesat94 a écrit :merci bien vincent21 !
eh ben,si je passe à une 1m00 réelle,ça équivaudrait à une 1m20! j'y songerai fortement! :mrgreen:
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=21
nilesat94
je pense que oui,si je ne raconte pas des bêtises !
vu la situation geographique ou tu trouve !
par contre c'est bizare que t'a 46% sur toutes les fréquences H,puisque les 2 frequences 11766 et 12034 H sont faible parapport aux autres !
kamaleon
Message par kamaleon »
nilesat94 a écrit :si je ne raconte pas des bêtises !
qui, toi?... jamais!
juste à quelque % près :mrgreen: :lol:
Ici sur Lille Nilesat en Horizontal concernant la qualité
11765 47%
11804 42%
11843 46%
11881 44%
11919 56%
11958 44%
11996 55%
12034 43%
12073 57%
12149 58%
12226 61%
12303 63%
Pour les fréquences vertical le minimum est 11746 a 55% le plus haut est 11823,11862,11977 a 78% de qualité
Pour Badr6 je ne recois que la fréquence 11747V a 34% très limite pour Badr4 le plus petit est le 12034H a 48% et le plus haut est a 85% pour 12524H
nilesat94
Salut lolo59,
merci pour tes retours !
avec quelle antenne et quel lnb ?1.8 m ?
Oui prime focus et invacom
nilesat94
ok merci pour ta réponse !
t'a testé qu'avec une Invacom ?t'a déjâ testé avec une autre tête ?si oui la quelle et quelle est la difference ?
lolo59 a écrit :Petit essai ce matin sur la prime focus 180 pour comparaison entre l'invacom 0,3 dB et l'INVERTO et la BLACK ULTRA single
j'ai adapté une bague de fixation pour Inverto puisque le diamètre n'est pas identique concernant la source
La Black ultra donne un chouillat moin de performance sur les signaux plus faible entre 1% a 4% suivant les fréquences mais recoit l'ensemble des fréquences que j'ai pu testé sur Nilesat et Turksatdonc elle n'a pas été pris en défaut sur des fréquences plus limite
L'inverto qui est donné a 0,3 dB remporte ce comparatif pour ce type de parabole la source est sans doute pour cela et elle est préconisé par 2galli et cela ce confirme sur mes essais
J'ai pas testé avec d'autre Lnb car les fréquences que je ne recois pas ne seront pas recu avec d'autre Lnb la seul solution est la taille de parabole qui peut vraiment joué sur un signal limite
