Question sur disecq...
pcpv3
Message par pcpv3 »
Bonjour;
Je suis en pocession de deux antennes visiosat une G3 "astra + hotbird + eurobird" + une de 90 cm "Eutelsat W3A" + disecq 4/1 tout fonctionne très bien...
Ma question est la suivante;
J'aimerai brancher une troisième antenne pour atlantique bird mais le problème c'est que je ne trouve pas de disecq 5/1 ou 6/1 pour 5 ou 6 sat ?
comment faire ?
J'ai déja vu des disecq 5/1 mais c'est valable pour 4 sat + 1 terrestre.
Je ne comprends ceux qui achètent de antennes Visiosat Multi 55 comment font-ils pour brancher 5 ou 6 lnb sur un démo...
Merci d'avance pour vos reponses :wink:
PCPV3 de Belgique
almanat
Message par almanat »
Salut à toi pcpv3,
voici la solution à ta question,notre ami Picardie (salut l'ami :wink: ) nous a fait découvrir l'exellent site satlex .
http://www.satlex.net/fr/azel_calc-first_1.html
-Vas dans:
  • Configuration
    1 terminal
    1 terminal + 6 positions satellitaires -> Variante 1: DiSEqC 1.1
    2 x antennes
    1 x récepteur
    (DiSEqC 1.1)
    6 x Uni Single LNB
    1 x 4/1 DiSEqC
    SPAUN SAR 411F
    1 x 2/1 DiSEqC (position)
    SPAUN SUR 212F
    1 x DiSEqC 1.1
    SPAUN SUR 220F
    Une petite illustration vallant mieux qu'une grande explication [-o<
    voici un montage : DiSEqC 6 en 1:
-En espérant t'avoir dépanné,@+
picardie
Message par picardie »
Bonsoir et merci Almanat :wink:
En ce qui concerne pcpv3 une suggestion pourquoi n'achétes-tu pas un petit démo FTA diseqc 1.2 ,un moteur et un LNB a 2 sorties tu installes ta 90 sur le moteur, une sortie du lNB sur ton commutateur diseqc et l'autre vers le nouveau démo, pour un prix raisonnable tu auras une souplesse d'utilisation incomparable avec la possibilité de recevoir jusque 50 satellites sur les 2 démos.
A bientot la dessus :)
pcpv3
Message par pcpv3 »
Bonjour et merci pour vos réponses...
J'ai bien compris le branchement disecq 6/1 mais par contre je ne comprends pas pourquoi je dois mettre un lnb à deux sorties sur ma parabole de 90 ?
Pour info j'ai un décodeur SUNNY 8000ci avec disecq 1.2.
J'aimerai acheter le moteur de marque "Moteur Diseqc 1.2 + Go To X H-H 2100 Apro"
voir à la page suivante:
http://www.geosat.fr/asp-boutique/bouti ... &motscles=
Question?:
1)- ils disent qu'il ne faut qu'un seul cable en descente donc un seul lnb simple.
2)- peut-on brancher ce type de matériel sur mon disecq 4/1 ?
3)- Mon Décodeur Sunny est -il compatible ?
4)- Comment va "réagir" mon démo (3 lnb+1lnb motorisé) le tout sur un disecq 4/1 ???
5)- qu'est ce qu'un démo FTA ?
Merci pour vos réponses
PCPV3 de Belgique
picardie
Bonsoir l'ami
J'ai fait cette suggestion d'un Lnb duo pour pouvoir recevoir tous les satellites que tu souhaites sur deux récepteurs soit l'un (que je croyais être le tien) avec le diseqc 1.1 +un commutateur diseqc 4 entrées une sortie (un des ports relié au lNB Duo de l'antenne motorisée) les 2 ou 3 autres vers l'antenne fixe.(ici pas d'attente entre les satellites et pas de problémes avec les enfants)
L'autre sortie du LNB vers le moteur diseqc 1.2 piloté par l'autre récepteur (que je te suggerais d'acheter) qui, maintenant que je le sais peut être le tien puisqu'il a le diseqc 1.2.
Pour le moteur, je te conseille plutot un stab usals ( universal satellites automatic location system)
Si tu veux rester en fixe avec ton seul récepteur le schéma de mon ami Almanat :wink: est parfait mais il y a aussi la possibilité d'une commutation manuelle.
Tiens nous au courant
picardie
pcpv:Quelques infos supplémentaires
Tu as dit Je ne comprends ceux qui achètent de antennes Visiosat
Multi 55 comment nt-ils pour brancher 5 ou 6 lnb sur un démo
Eh bien soit ils ont un démo analogique et numérique ou un avec 2 tuners
Qu'est-ce qu'un demo FTA ?
F T A signifie Free to air c'est a dire qu'il ne peut recevoir que les chaines en clair.
Pour ton démo si il a les diseqc 1.1 et 1.2 il peut commander un moteur compatible avec ce protocole mais pas un commutateur 4 entrées une sortie en même tempsIl faut sélectionner l'un ou l'autre dans le menu.
En espérant t'avoir aidé et te demandant de nous tenir au courant
Je te souhaite bon courage et à bientot la dessus :)
