c'est pour les mini pouss ?stephan94 a écrit : cela est faisable en région parisienne avec une 1.20cm
Le PCR pour 2M National ?
- Llexam
Bonjour stephan94,
A tu essayé de capter le matin (c'est la ou ça passe le mieux), la chaine Marocaine 2M Nationnal sur W6 21,6°Est
11651 V 15710 3/4 ou 11668 2480 7/8
Pour cette chaine sur Paris ou dans le nord de la Bavière je suis totalement
"Out of Footprint" normalement je vois qu'il y a quelque chose sur le barregraphe de mon Openbox mais c'est trop faible pour accrocher une image .
Il y a une paire de mois , peut-être même un an d'un seul coup je l'ai reçu pendant quelques heures et puis hop fini.
une 120 cm est beaucoup trop petite dans mes régions de réception, et oui...
Bonne soirée
Stephan94
Bonne soirée
Stephan94
- Llexam
Llexam a écrit :11651 V 15710 3/4 ou 11668 2480 7/8
Comme quoi ce soir, par temps nuageux, j"ai mémorisé le deuxième transpondeur de 2M Nat avec 3 autres chaines je crois, sur 11651 que je n'avais jamais reçu encore.
- Llexam
Merci de ta réponse Stephan et bonne soirée également.stephan94 a écrit :Bonsoir
Bonne soirée
Stephan94
Est-ce que tu reçois les chaines russes sur le 36°?
Elles sont en R ou L.
Bonne soirée
Stephan94
- SAT
Re: Le PCR pour 2M National ?
test de réception avec la Ch. Master en 120 (pointée vitte fais) :
Sur le mux. MCPC :
Eb/No : 3,6 dB ( link margin < 0 dB) mais réception possible !
le ber oscille entre 2e-3 et 3e-3
le PID PCR est 3001 comme celui de la vidéo
Sur le SCPC ,pas de réception.
Sur le mux. MCPC :
- SAT
Après léger pointage et passage sur le Scopus à la place du nokia :
Fréq. 11651,000 Mhz
Freq. Offset : -33 Hz
SR : 15713,97
Eb/No : 6,15 dB
Link Margin : +0,6 dB
Viterbi : Instable
La réception est correcte (pas de freeze ou de gels).
Le PCR 3001 est confirmée
Fréq. 11651,000 Mhz
SR : 15713,97
Eb/No : 6,15 dB
Viterbi : Instable
- sam2005
Un programme appelé "Test 2M" est disponible depuis quelques jours sur le satellite Hotbird 13° Est. Cette version de 2M a une résolution plus faible (480x576) que celle présente sur la fréquence 11034 V 27500 (720x576).
La fréquence de Test 2M est 12245 H 27500 3/4 tp 77.
Je ne sais pas si c la version monde ou nationale. Sinon, est-ce que cette chaîne en version nationale est reçue sur un sat européen comme ce fut le cas sur AB 12.5° West comme indiqué dans ce fil ?
- sam2005
Test 2M vient de disparaître du satellite Hotbird.sam2005 a écrit :Un programme appelé "Test 2M" est disponible depuis quelques jours sur le satellite Hotbird 13° Est. Cette version de 2M a une résolution plus faible (480x576) que celle présente sur la fréquence 11034 V 27500 (720x576).
- Llexam
Ce soir, 2M National est reçu parfaitement sur le 21,6°E (Eutelsat W6) 1669 V 2148.
Nouvelles fréquence pour 2M National:
Arabsat 5A 30.5E
12564
Horizontal
Arabsat 5A 30.5E
12564
Horizontal
- Llexam
Salut,Fcm68 a écrit :Nouvelles fréquence pour 2M National:
Arabsat 5A 30.5E
12564
Horizontal
Merci beaucoup pour l'info, on va essayer ça.
- Llexam
Bonsoir,Llexam a écrit :Salut,Fcm68 a écrit :Nouvelles fréquence pour 2M National:
Arabsat 5A 30.5E
12564
Horizontal
Est-ce que tu peux nous donner le SR, merci... Car je ne la trouve pas sur flysat n'y sur kingofsat.
Edit:
Je viens de le trouver sur lyngsat, c'est SR 2960 polarité H. je fais un essai.
