installation DVB pour canalsat, tps, chaine portugaise
wag1971
Message par wag1971 »
Je suis un novis en ce qui concerne la norme DVB mais pas pour ce qui est de l'informatique.
Sachant que je n'ai actuellement aucun materiel.
Je souhaiterais avoir la possibilité de recevoir CanalSat (donc Astra), TPS (donc hotburd), et les chaine nationale portugaise(donc ????).
J'ai donc pensé à l'installation suivante
- Parabole Visiosat bisat G2 (2lnb) +DISECQ 2 ENTREES
- Carte d'acquisition DVB Nexus-S
- Transmetteur Audio Vidéo avec report de telecommande (pour recevoir dans toute les pièces de la maison)
mes interrogations:
1) me faut-il une autre parabole pour les chaines portugaise (quel satellite) ou Disecq 3 entées?
2) quel logiciel utilisé pour la carte nexus dvb
3) que prendre comme câble coaxial
4) les lnb vendu avec la parabole sont-elles de qualitée suffisante
Merci d'avance pour vos conseils y compris les points que j'ai pu oublier.
et bravo au concépteurs de ce site vraiment complet.
débutant DVB
mes interrogations:
Pas de soucis, RTPI en clair sur Astra ou Hotbird et inclus dans la numérotation des bouquets.
mes interrogations:
Le logiciel livré avec suffit mais d'autres participants de ce Forum seront plus à même de répondre ;)
17 VATC
Oui largement suffisant pour ces 2 satellites très puissants
wag1971
merci pour votre réponse ,
mais sauf erreur sur hotburd et astra il n'y a que RTPInternational
on ne peux pas recevoir les chaines nationale comme RTP1 RTP2 etc.
(Mon beau père est portugais et il est gravement malade donc c'est en partie pour lui que je fait cette installation)
et pour le câble que signifie 17VATC? quelle est la caractéristique importante pour un câble satellite?
débutant DVB
Message par Arnaud »
wag1971 a écrit :merci pour votre réponse ,
Les Chaines Nationales Portugaise sont sur Hispasat 30° Ouest mais cryptées, donc à moins d'avoir quelqu'un au Portugal qui peut s'abonner pour vous et vous envoie la carte, il est impossible de l'avoir en Clair en France.
almanat
Message par almanat »
Salut wag1971 ,voici du cable 17 VATC:
Un lien pour du cable :
http://www.internet-par-satellite.com/a ... ctique.htm
wag1971
et pour recevoir Hispasat 30° Ouest il me faut une autre parabole?
ou alors jute prendre la parabole visiosat G3 ou G4 avec un disecq 3 ou 4 entrées?
débutant DVB
almanat
OK pour G3 :
+comutateur 3ou 4 en 1 .@+
almanat
PARDON? G3 et G4 pas bon du tout, 13 19et 30 n'existe pas sur un mème support .
Une poraboe en 13 ,19 et une parabole pour 30 .
wag1971
ah ok c'est bien ce qui me semblait.
je suis donc obligé de prendre une deuxième parabole.
que me conseillez vous alors?
je peux les mettre sur le même mat?
débutant DVB
exphilippe2
Localisation : Maurepas, 78310 Age: 37 ans et bientôt 38 en mai.
Message par exphilippe2 »
wag1971 a écrit :ah ok c'est bien ce qui me semblait.
Au lieu d'empiler prends une parabole motorisée et là tu n'auras plus de problème du tout. De chez moi avec une motorisée et accrochée à un des murs de la maison, j'ai une amplitude de 28.5E à 35W, ok j'ai pas tout car j'avais pas pensé à celà quand j'ai posé la parabole, mais je ne voulais pas empiler les paraboles.
plusero
Message par plusero »
le bouquet des chaînes RTP et portugais(RTP Int,RTP,:2,TVI,RTP 1,RTPN...) sont encriptés en Nagravision 1 et 2, ils forment part du plataforme portugaise TV CABO ;c'est disponible dans Hispasat 30º
wag1971
oui mais pas possible avec une carte d'aquisition PC DVB.
ça ne gère pas la motorisation!
Au fait j'ai acheté un transmetteur audio/vidéo (phil... 1200) et j'ai des parasites j'ai réussi à les identifier en fait y'a des pb avec le 2,4G
mes enfant ont des manettes sans fils sur leur PS2 es ça perturbe
et même chose avec la borne WIFI
Qu'elle mer.., existe il d'autres transmetteur audio/vidéo genre Bluetooth, ou numérique, ou même que l'on puisse protéger par code (sinon tout le quartier peut voir ce que tu regarde je ne parle pas du changement de canal j'ai bien sur essayé mais sans succès, toujours parasité par une ligne qui balaye l'écran et des craquement dans l'audio)
pour les caméra de surveillance sans fils ils protègent tout de même non?
bref vraiment pas à recommander comme il y a de plus en plus d'appareillages sans fil à 2,4G
Merci pour vos conseils A+
débutant DVB
Faux, de très nombreuses carte DVB-S sont compatible Diseqc 1.2, faites un tour sur DVBShop par exemple.
wag1971
Zut j'ai déjà acheté la WinTV-NEXUS-s qui est en 1.0
débutant DVB
Sauf erreur de ma part, le soft Hispa DVB rajoute le Diseqc 1.2 à la nexus (peut être d'autres softs aussi, il existe bien un patch pour la skystar qui n'est que Diseqc 1.0 à l'origine.
