Fluidité des feeds en 4:2:2 (avec dvb-s, nokia...) ?
jhg
Message par jhg »
Salut
J'aurais aimé savoir comment était la réception des feeds en 4:2:2 (très fluide, saccades à partir de certaines minutes, décalage son-vidéo...) et quelle était votre configuration (filtres, graph, soft utilisé,..)
Personnellement j'utilise une nexus avec progdvb 4.38.6, carte graphique nvidia FX 5600, P4 2.8Ghz, filtre elecard ou nvdia ou encore cyberlink. J'ai de grosses saccades à partir de certaines minutes de visionnage et un décalage entre le son et la vidéo que ce soit avec le filtre elecard, nvidia ou cyberlink. Je suis obligé d'appuyer sur OK dans Setting/Audio and vidéo/onglet directShow pour ne plus avoir de saccades et ainsi de suite ...
Donc je voudrais savoir comment vous receptionner les feeds en 4:2:2 que ce soit sur cartes dvb-s ou avec un nokia ou peut être un démo (le quali je crois) pour ceux qui l'ont à tout hasard ou encore la dreambox ? (Et la config.)
Merci d'avance.
Bonjour, Perso j'utilise Prog DVB avec une skystar 2 et une carte Geforce FX5200 et pas de soucis en 4:2:2, par ailleurs avec DVB2000 + Recorder aucun soucis avec un PC puissant et une bonne carte graphique (j'ai vraiment vu la difference avec mon nouveau PC).
Quant au recepteur HDTV faisant office de recepteur 4:2:2, aucun soucis non plus, l'image est legerement altérée sur le haut mais ça ne gene en rien.
J'espère qu'un membre du forum sera vous éclaircir par raport au materiel que vous utilisez.
jhg
Message par jhg »
Salut Feedsat,
Merci de votre réponse. Avec Progdvb vous utilisez quel filtre (elecard (filtre d'origine) ou alors un autre filtre nvidia...) et quelle version de progdvb. Pour connaître le filtre utilisé, peut être que vous le savez déjà mais bon pour ne pas rallonger le post, Settings/Audio and Vidéo/onglet Directshow/ligne Tv channel et par Vidéo Renderer par ex.
Donc je résume en quelques points :
Version de progdvb
Filtre utilisé et comment c'est à dire par "Vidéo Renderer" ou "VMR" ou "VRM 9" "by codec"...=) pareil dans le même onglet "Direct Show" en bas à droite
De plus comme nous avons la même marque de carte graphique, la version des pilotes (on ne sait jamais si ça peut venir de ça)
Moi aussi, j'ai une bonne config., j'essaye de connaître d'où cela peut venir (P4 2.8 GHz, 512 RAM, CG FX 5600 pilotes 4.4.0.3) et progdvb 4.38.6
Prog DVB 4.35 avec Elecard
Ge Force pilote 6.1.7.6
filtre par default (video recender)
jhg
Message par jhg »
Merci, je vais testé tout cela.
jhg
Message par jhg »
Salut
J'ai pas encore réessayé de tester les feeds en 4:2:2 mais en revanche je pense que je sais d'où viens mon problème.
Je n'ai pas signalé que je faisais tout le temps le même test sur le même transpondeur, c'était celui qu'utilise souvent sport + pour le tennis Eutelsat 10°E 11101 V 13333 5/6 et ce signal est un peu faible avec une parabole de 90 cm, je pense que ça vient de ça. Mais bon il y a quand même un truc, au début ça commence bien, pas de saccades, bonne vision, reception un peu faible et après au bout de 7 à 10 minutes les saccades commencent avec le décalage son-vidéo avec toujours le même pourcentage de réception.
Mais bon je pense quand même que cela vient d'un problème de réception, signal trop faible.
Il faudrait que j'essaye un de ces jours sur AB2 où il y a des feeds sur le rugby plus puissants.
Merci Feedsat de m'avoir répondu.
