ainsi que le MONT DU CHAT: E 05° 49' 16 30'' -  N 45° 39' 35.50'' 1550 m
prévu le 27 juillet 2010 Puissance omni 7 Kw puis 13 kw en juin prochain, soit + 3dB environ.
canaux  45, 32, 39, 63, /, et 47 H .
NB : Déclinaison FR Rhône et Alpes
Cet  émetteur n'est généralement pas exploité en suisse romande, sauf à quelques exceptions près pour  les signaux qui desservent  parfois des sites d'altitude dans le Jura vaudois et neuchatelois dégages vers le Sud/sud-Ouest .Il arrive souvent dans un azimut sensiblement équivalent à celui du Salève (  N 46° 08' 42.80'' E 06° 11' 18.30'' )
CHAMROUSSE-Grenoble le 27 juillet 2010,
En cas de non-reception du R1  dans certaines parties de la région Rhône-Alpes, il y aura lieu de refaire une nouvelle recherche de chaînes vu les restructurations spectrales planifiées ces prochains jours. Les nouveaux émetteurs et réémetteurs ( 80 ) en en Rhônes-Alpes devraient être totalement opérationnels au cours de début août, ( maxi mi-août)  en attendant ne pas modifier son installation, ni investir,  car la mise au point SFN, notamment, est  en cours.
Notez que le Montrond et la Salève utiliseront à terme les mêmes canaux, SFN, et de ce fait  il est vivement conseillé de retenir que des antennes UHF directives, genre trinappe ( antennes devenues "standard ")  à pouvoir de sélection (directivité) déjà  élevé, pour un emploi  dans les zones communes de réception à niveaux opérationnels. Si on capte qu'1 émetteur, cette remarque est sans objet, de même que si on reçoit les 2 signaux, mais avec une forte différence de niveau. > 40 dB  Ce qui va "jouer " c'est aussi l'angle d'arrivée des 2 émetteurs SFN sur l'antenne de réception, pour  plus de 45 ° c'est pas, ou moins le soucis,  mais < ça se complique, le diagramme d'antenne  protège moins de côté avant..( - 3 dB à 20 ° sur un tripple nappe )  on pourra être confronté à cette hypothèse dans  les sites du  canton de Vaud (région lausanne)  à vue à la fois sur les émetteurs du Montrond et du Salève sites dans l'angle d'ouverture pratique du l'aérien. Heureusement le champ du MR devrait être plus puissant, + 20 dB dans cet azimut N/E que celui du SLV. On pourra un peu tricher en augmentant l'angle pratique, (plus vers la Barillette) on perd un peu sur l'utile, mais beaucoup plus sur le brouilleur, ce qui conduit à un meilleur rapport de protection, voire tomber dans une faille située entre 2 lobes, apportant un attenuation de qlq dB dans l'azimut brouilleur. Retour à la  region de Genève (sites TX dans un axe MR/SLV) , il pourra fait être usage d'antennes type panneau réputées pour un bon rapport avant arrière pouvant dépasser 25 dB..
Pour mémoire dans un réseau iso-fréquence (Sfn)  comportant  deux points d'émission, (voire 3 possibles) desservant une même zone de service, il suffit de choisir une distance de séparation entre les émetteurs < à la distance équivalente à l’intervalle de garde, I-G, pour que tous les signaux soient à l’intérieur dudit intervalle de garde en tout point de la zone de couverture. Autrement dit, les écarts temporels, exprimés en µs,  entre les signaux, seront toujours plus petits que la durée de l’IG.
Le tableau suivant rappelle les valeurs possibles de la durée de l’IG et les distances correspondantes ( les ondes propagent à la vitesse de la lumière soit 0,3 km/μs).
Intervalle de garde par rapport à la durée utile du symbole
Valeur de l’IG (μs) Distance équivalente (km)
 IG ------T------D
1/32     28µs    8,4 km (ex norme CSA)
1/16     56µs  16,8 km
1/8     112µs  33,6 km ( nouvelle norme CSA, maillage moyen  )
1/4     224µs  67,2 km ( normes suisse et allemandes, maillage large)
Il faudra aussi tenir compte à relative proximité du MR, du futur champ local élévé > 80 dBµv/m,  et notamment  du temps des retours d'onde par reflexion (multi-échos du MR sur les flancs du massif du Salève déjà distant de 25 km du MR + environ 15 km soit 40 km  de trajet hertzien vrai) polluant une vaste partie du Pays de Gex voire de l'ouest genevois, selon un antenniste local. On se donne rendez vous a juin prochain pour faire un état des lieux ...
Exemple antenne tripple nappe zone conflictuelle:
http://forum.zonehd.net/viewtopic.php?pid=71254#p71254
Rappel des basiques:
-Une observation, mesures, se fait dans les normes au niveau de le seule antenne dite sèche. Puis à la prise il ne s'agit plus de réception mais éventuellement d'un problème de distribution.
- L'usage d'une antenne d'intérieur peu directive, simple dipôle en forme de cadre (= bidirectionnelle), avec un ampli intégré, exploitée en champ ambiant interne fort, peut augmenter significativement le n d'erreurs voire conduire à l'écran noir.
Additif:
Carte de couverture theorique de la TNT francaise en Suisse romande avec une antenne standard de toit:
http://img64.imageshack.us/img64/5797/z ... rancai.jpg
La réception de la TV francaise en suisse du S/O peut aussi se faire dans certains endroits via le Mont du Chat, surtout sur les pentes exposées sud-sud/est du Jura et dès qu'on est un peu en altitude..
Débordement Tnt française en suisse Carte de réception théorique allotissement 53 dBµV/m: ( ordre de grandeur )
http://www.imagehotel.net/images/an91zqj498.gif
Le captage sera, à partir du 15.6.2011, surtout possible, depuis le Montrond, dans un triangle forme , grosso-modo, par les régions de Genève / Montreux* / lac Bienne..
* Test: réception limite avec antenne performante à hauteur du Château de Chillon, le signal se dégradant graduellement, et de plus en plus vite, à partir du sud de Montreux et au  fur et à mesure que l'on se rapproche de Villeneuve, à altitude de réception ~ constante..
La carte n'indique pas les zones de réception desservies par le biais des échos nobles exploitables...(reflexion sur les pentes montagneuses, zones alpines..) ni les zones inexploitables dues à conflit SFN ou échos néfastes.
