Réceptionner Digital+
Bonjour tout le monde,
Si mon sujet est mal placé, désolé, vous pouvez le replacer.
Ma question reste assez simple, je suis un grand débutant dans la technologies satellites, et pour tout dire, je n'y connais rien (il y a un début à tout).
Je chercherais à obtenir (de manière officielle) le bouquet Digital+ à mon domicile (Paris).
Savez-vous par où je dois commencer ?
Merci à vous !
Merci à vous !
- Hoshi
Bonsoir, Herfrayg
Il faut, à ma connaissance, en premier lieu, posséder une parabole (60cm devrait faire l'affaire - à confirmer) à orienter sur le satellite Astra (19°2 est) de manière à recevoir les chaînes de ce bouquet :
http://fr.kingofsat.net/pack-digitalplusa.php
En second lieu, il faut posséder un terminal qui permette de lire les cartes d'abonnements à Digital +.
En dernier lieu, souscrire un abonnement et obtenir la carte d'abonnement. Il y a par exemple Transplanet qui vend des abonnements ou des cartes prépayées :
http://www.transplanet.fr/boutique/list ... =4&cat=705
Ce même site propose également d'acquérir un pack qui comprend notamment le module qui va avec la carte. Pour faire simple, il y a deux types d'appareils : ceux qui sont dits "embarqués" c'est à dire un appareil en un seul bloc où on peut insérer des cartes d'un cryptage précis ou bien des appareils qui sont à même de recevoir tout un éventail de modules, selon les besoins. Ce qui permet, une fois l'abonnement fini et si on souhaite s'abonner à autre chose, de brancher un autre module pour lire une carte d'un autre bouquet.
Ok, merci pour cette réponse.
De toutes façon, j'ai vu les prix des 80cm, cela ne m'effraie pas.
Et sinon, quand je dis que je n'y connais rien, c'est vraiment que je n'y connais rien lol
Donc vous avez des liens sur l'installation d'une parabole, comment la diriger, comment la relier à la télé etc...
De même, des marques et/ou modèles préférés pour une meilleure qualités ? Quelles caractéristiques regarder ?
- Hoshi
Quelques liens sympas qui expliquent comment installer sa parabole :
http://www.pays-loudunais.com/bricolage ... ellite.pdf
http://media.canal-plus.com/file/22/9/161229.pdf
http://www.2galli.fr/boutique/images_pr ... stal_1.pdf
http://planetecsat.com/forumv2/viewtopic.php?f=1&t=6579
En ce qui concerne le terminal, il y a par exemple le terminal propriétaire, celui qui est vanté par le bouquet Digital +, l'IPlus :
source : http://www.teledigital.es/actu/tp.asp/t ... a-vez.html
ou encore plus récemment, l'IPlus HD :
http://abonate.plus.es/ofertadigitalplu ... d.php?ps=5
Ils sont assez chers. Il y a sûrement beaucoup d'autres terminaux "embarqués" de qualité et moins chers. (en HD ou en SD, tout dépend de tes choix d'abonnements) et capables de recevoir les cartes de Digital +
Et puis il y a la solution du terminal avec modules. Je n'ai pas d'exemples et certainement des internautes te conseilleront de bons matériels.
Tu peux aussi aller voir le site d'Astra qui propose une aide pour installer une parabole.
- Llexam
Pour la parabole, il y en a pas mal en très bon état sur "le bon coin.fr". Essaye d'en prendre une de 80/90 cm en alu ou encore meilleure en fibre.
