Llexam
Message par Llexam »
Dans le 64
Antenne fibre 120 avec vérin, un peu cher quand même vu l'état, par contre je ne connais pas ce modèle qui me parait être robuste. :roll:
http://www.leboncoin.fr/image_son/19612235.htm?ca=20_s
Llexam
Bonne affaire pour un pro, s'il y en a qui visitent le forum. Dans le 14 région de Houlgate.
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... tm?ca=20_s
Llexam
Dans le 65,
Ensemble à vérin pour parabole motorisée jusqu'à 2,50 m.
Llexam
Dans le var 83
Moteur disecq 1.2 pour 5,00 €
http://annonces.ebay.fr/viewad/moteur-d ... 5007291365
Bonjour...pour ce prix + frais de port soit +/- 15 euros en tout, ça vaut le coup , pour la notice, rien de spécial, c'est le démo que l'on paramêtre .
olavache
Message par olavache »
oui attention quand meme
jai donc achete le meme ,ya quelques semaines
ca marche bien avec le demo quelquonque
mais il ne couvre que +/- 35° et encore... comme il faut reelement aller plus loin en fonction de la France (par exemple si 39E faut quil soit vers les 40 ou 41 .. donc il ne peut y aller
en fait il est grave a +/- 50° mais sur la doc ca dit 70° au total..'donc +/- 35° ) ce qui est a peu pres la realite
et en vrai pas possible a balayer du 39°E a 30 W > impossible.. cetait a choisr soi l'on privilegie le W ou le E ..
par contre tres bien si lon se contente des staellite normaux genre 28.2E > 8°W (ou astra > atlanticbird , de ce fait )
a voir..
Llexam
Bonjour olavache,
Ce que tu nous dit m'étonnes, parce que normalement ce genre de moteurs, quelque soit la marque fonctionnent tous sur le même principe, il te faut un mât parfaitement de niveau, l'idéal est le fil à plomb pour la pose.
Ensuite, il te faut ta longitude et ta latitude pour entré dans le démo(en usals c'est plus facile).
Il te faut également l'élévation antenne.
2 sites pour avoir les valeurs de ces réglages en fonction de ta ville ou de ton village.
http://www.stab-italia.com/maps.php
Tu marque le non de ton village dans le rectangle blanc et tu fais entré.
http://www.dishpointer.com/
Sur celui-ci indem, mais ici tu choisis "motorized systems"
3M
Message par 3M »
Je confirme ce qui est dit sur ce moteur.
J'ai le même (je dis bien : le même) que j'avais acheté moi même dans une enseigne Bricoman il y a plusieurs années.
Le balayage est en effet limité à +/- 35° de chaque côté.
Il vaut mieux le savoir ...
Llexam
3M a écrit :Bonjour,
Merci 3M,
Pour toi olavache :oops: désolé, je pensais que tu avais un mauvais réglage moteur.
Donc ce moteur "PAS BON PLAN".
Encore merci à vous deux, voici l'efficacité d'un forum. :wink:
olavache
:D , oui pas grave ,comme je dis cest tres bien pour le commun des mortel ou emmenne en caravane pour les vacances ( sil il pleut..)
donc voir astra et atlantic de lautre coté ;) (et il est leger)
je lai demonte car quand je lai recu, il etait en panne ........
jentendai le relais qui cliquai mais ca tournai pas..
en fait demontage totale , cetait lun des fils du moteur dessoudé au cul du moteur , bref ca remarche
mais sinon, la tige filete est trop courte pour justement couvrir +/- 35° , lon arrive en butee dun cote ou de lautre
faudrai sortie le moteur hors du boitier , et mettre un plus grande tige filetee et de ce fait ca couvrirai bien plus large evidemment..
mais bon ..
Llexam
Bonjour.....AZBOX Premium HD en vente sur ebay enchère actuelle: 15,50 €.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... SS:FR:1123
Llexam
Antenne grégorienne + un moteur Fibo neuf et divers autres matériels de réception satellite.
Dans le 77 région Villeparisis
http://www.leboncoin.fr/image_son/114585775.htm?ca=20_s :wink:
Llexam
Bonsoir, pour les gens du nord
Parabole 140X120 à Comines en Belgique
Superbe affaire pour les gens du nord, par contre je ne comprend pas le système de monture avec le cercle. :roll:
http://www.leboncoin.fr/image_son/115347987.htm?ca=20_s
Llexam
Dans le 76 à Eslettes,
Peut-être pas pour un portail :mrgreen: mais pour une parabole sans problèmes. :wink:
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardi ... tm?ca=20_s
Llexam
Dans le 27,
Système original, avec un vérin disecq 1.2, par contre pas top la ligne moyenne tension passant devant la parabole sur la photo. :wink:
http://www.leboncoin.fr/image_son/115354334.htm?ca=20_s
