sur tous les satellites , y compris ceux en orbite inclinées .
( Azimuth , Elévation , Polarisation )
Il faut pouvoir émettre ( TX ) une forte puissance dans une polarité
pour l'uplink entre 14 et 14,5 Ghz et en même temps recevoir ( RX ) la polar opposée pour le downlink entre 10,7 et 12,75 Ghz
avec un LNA ( pré-ampli 12Ghz ) suivi de plusieurs LNB ou
bien directement un LNB sans source ( entrée en guide d'onde WR75 ou C120 )
Ceci est possible par le fait que la montée et la descente sont toujours
dans des polarisations opposées ( -35 dB de crosspol ) puis par des filtres
avant le LNB de réception ( -70 dB ) afin d'atténuer au maximum le 14 Ghz émis ( parfois 200 ou 300 Watts )
Voici en détail la source et les commutations croisées X/Y ou H/V
vue détaillée ( avec le moteur de polarisation )
http://images.imagehotel.net/?7e15y6lg7r.jpg
petite vue de derrière
http://images.imagehotel.net/?iq3gqw8pwe.jpg
