Clarke Tech 5000HD Combo et TNT HD TF1HD,FRANCE 2 HD et M6HD
L efirmware a été mis sur le site de clarke tech a choisir suivant son modele de clarke tech
http://www.clarketech.altoma.biz/
Le 2 novembre sort chez le "clone" de la marque Clarke-Tech (ou l'inverse), le Technomate 7100
Technomate TM-7100 HD
- 3 tuners :2 HD + DVB-T HD
- Enregistrement d'1 chaine sur chaque tuner tout en regardant un autre enregistrement.
- Enregistrement de 3 chaines sur les 2 tuners Sat (2 chaines doivent être sur la même fréquence).
- Enrgistrement de 2 chaines tout en regardant un enregistrement ou soit regarder une chaine en même temps.
- choix du disque dur intégré ou non jusqu'à 1 To 2.5 "ou 3.5" disques durs SATA (disque dur amovible,de sorte que l'on peut transférer les enregistrements sur un PC).
- modulateur RF. de 21 à 69
- 2 lecteurs de cartes.
- 2 CI.
-Ethernet.
Ce qui laisse augurer peut-être dans quelques temps un appareil identique chez Clarke-Tech !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Technomate et Clarke-tech travaillant en collaboration pour les firmwares et "autres
Bonsoir Lolo59
On en parle depuis une semaine sur les forums Allemand : c'est le C-T 5100 Combo + qui va sortir d'ici peu.
La grosse différence avec le prédécesseur est que suivant une loi européenne certains appareils et peut-être les Receiver doivent en Stanby consommer moins de 1 W ou quelque chose comme ça.
Bonne soirée
Stephan94 :wink:
lastere
Message par lastere »
Hello ,
Par rapport à l'Azbox ça donne quoi le Technomate ??
pour le Blindscan de l'Azbox RAS ??
TBS Usb 5925
stephan94 a écrit :Bonsoir Lolo59
Bonne soirée
Stephan94 :wink:
Merci Stéphane j'avais lu l'article il est déja en vente apparement
lastere a écrit :Hello ,
pour l'instant rien pour l'azbox j'attends aussi cette fonctionnalité mais quoi qu'il en soit il faudra racheter le deuxieme tuner
Comprend pas trop ta question :shock:
l'azbox n'a pas de blindscan , donc pour comparer ??
Stephan94 :wink:
lastere
Stephan94 :wink:
Hello c'est sur le plan technique !!
le Blindscan est prévu sur l'Azbox?
TBS Usb 5925
Normalement oui mais d'apres ce que j'avais pu entendre ce sera avec un tuner supplémentaire pourl'instant il developpe un firmware plus abouti j'espere qu'il tiendront promesse :wink:
Il faudrait voir avec Stéphane il est plus au courant sur ce sujet
Lolo a tout dit pour le Blindscan, j'en sais pas plus.
Au niveau technique, l'un est très multimédia ( l'AZbox) et a cette particularité du 4.2.2 ,et de plus c'est sous Linux donc beaucoup de monde y apporte le petit grain de sel (certains grains de sel très bien, MAZ par exemple) mais la logique est un peu autre .
J'ai beaucoup lu ça et là dans des forums dédiés à l'AZbox, c'est vrai que la connaissance des langues étrangères aide bien( mais bon avec google maintenant)
Le Technomate est un super appareil, je connais cette marque depuis un bon bout de temps, et rarement été déçu.Pour conduire un moteur le technomate est une référence , pas de plantage ou alors le 29 Février.
Le TM sait lire les sr jusqu'à 700(radio sur Hispasat)
l'Azbox commence a peiner à partir de 1200/1300.
Sensibilité quasi identique
Pour l'image , c'est très subjectif , donc je sais pas.
Bonne soirée
et bonne découverte
stephan94 :D
La nouvelle version 2.04 du firmware vient de sortir pour le Ctech hd 5000 c plus.
Voici quelques précisions de CT :
Nouvelles caractéristiques (fonctions) : microprogramme Version 2.0x - Bootloader 3.0x
· Support du "Dolby Digital Plus"
· Enregistrement des sous-titres
· 2 chaînes peuvent être enregistrées en même temps sur le même transpondeur
· Pendant le visionnage ou l'enregistrement d'une chaîne satellite, une chaîne hertzienne peut être regardée ou enregistrée. (Et vice versa)
· 3 chaînes peuvent être décryptées en même temps (pour regarder 1 chaîne et en enregistrer 2)
· Le timeshift dure maintenant 1 heure
· Enregistrement Instantané : Si lors du début d'un enregistrement instantané, des données EPG sont présentes pour la chaine enregistrée, l'arrêt de l'enregistrement se fait automatiquement à la fin du programme.
Attention - Version non rétro-compatible !
Une fois cette nouvelle version du microprogramme installée, vous ne pouvez pas revenir en arrière aux versions plus anciennes.
En effet, le nouveau microprogramme a été compressé pour réduire sa taille dans la mémoire flash. Donc le "boot loader" a été aussi changé pour décompresser ce nouveau microprogramme. Le nouveau bootloader ne peut pas accepter la grande taille des anciennes versions du micrologiciel.
Autres raisons de la non rétrocompatibilité :
- le format et la structures des données (chaines mémorisées, réglages de l'utilisateur, fichiers enregistrés) ont été changés dans ce nouveau micrologiciel. La nouvelle version peut reconnaître et convertir l'ancien format de données mais les anciennes versions du firmware ne peuvent pas reconnaître le nouveau format des données.
- Pour ajouter d'autres fonctions dans un futur proche nous avons besoin d'un nouveau cœur pour le firmware
3M
Message par 3M »
Premier point positif : le bug du DD+ absent en TNT lors de l'allumage a disparu.
On verra à l'usage si le firmware est stable.
:D
Dé mon coté sur la version Clarke Tech 5000C firmware 179 je n'ai aucun probème sur le DD+
Ton problème portait sur quoi exactement ?
3M
Message par 3M »
Et bien le 1er passage sur une chaine en DD+ se soldait par une absence de son.
Il fallait que je passe une 2e fois sur la chaine pour avoir du son. Ca a toujours été comme ça sur le combo+.
Je me suis fait avoir 2 ou 3 fois, j'ai allumé le démo pour enregistrer un truc en HD en oubliant ce souci, résultat : pas de son.
Cette nouvelle version semble corriger le défaut.
Bizarre de mon coté cela ne ne produisait pas tu n'étais pas hasard au niveau du menu audio en PCM ?
