MERCI...
- NOR59
re
nico 26 peux tu preciser les frequences pour canal sat?
MERCI...
NOR59
MERCI...
VISIONIC 4303 + kit motorisé KYOSTAR 85 cm +Démo analogique ELAP + Lnb single 0.5dB + LCD 107cm LG FULLHD 1080P.
Réception FTA de 42.0°E à 30.0°W.
2008/2009 : Allez le RC LENS !!!
" Sans audace , pas de gloire..."
Offres chaines TNT par sat pour zones d'ombre/non desservi
Via----------AB3 ------via HB--- via Astra
Situation au 31.3, susceptible de modification:
TF1 ............ secam ..... €............
F2...............
F3...............
F4...............
F5...............
M6...............secam.......€............
LCP.............
Direct 8........
W9...............
Arte.............
TMC.............
NRJ12...........
NT1..............
C+...............secam€.......
Ya-t-il du nouveau ou une erreur ?
F2...............
F3...............
F4...............
F5...............
LCP.............
Direct 8........
W9...............
Arte.............
TMC.............
NRJ12...........
NT1..............
Henri-Jean
- Matériel de réception : TBS 5922SE
parabole motorisée 90 cm - Localisation : Aveyron France né en 1961
Tnt en clair ???????
J'ai lu un article dans télé satelitte disant que les chaines de la tnt serait diffusée en clair sur astra ou hotbird par accord de la chaine ???????
- Hoshifransu
Qualité du flux du service public via Atlantic Bird 3
Recherche taux BER sur le transpondeur "GR 1" d'AB 3 et bien vouloir l'accompagner du facteur de mérite( G/T) de l'unité exterieur ou à defaut du diamètre du réflecteur et les caractéristiques de la tête ainsi que les conditions du moment.
merci.
merci.
Résultat avec la petite antenne:
Txp identifié: reseau numeérique
BER: 1.50E-08
SNR: 12.2 dB
Signal: 76.6dbµV
LNC: 0.3 db
Antenne SMC de 140 cm Swedish Microwave
17°C , Ciel bleu
Pour info : sur 11636 V : le mux C+ est identifié: CNH et le Mux Direct8 / TMC est identifié NTN
IL est a noté que le multiplex sur 11650 V n' a rien avoir avec la TNT , par contre depuis ce matin, un multiplex (non vérouillable) est actif sur 11180 V.
[/quote]
BER: 1.50E-08
SNR: 12.2 dB
Signal: 76.6dbµV
LNC: 0.3 db
17°C , Ciel bleu
[/quote]
BER/ AB 3/GR 1
Merci, j'observe sur 55 cm (ouverture 3.1°) des dysfonctionements ponctuels, inconnus sur H.B et ASTRA, mais le FEC n'est pas le même.. , peut être une ? des causes ...à moins qu' à 3° d'azimut on a une gêne due à la présence d'un spectre sensiblement identique, qu'est ce ça donne à l'analyseur, c'est propre de part et d'autre ?
