Questions sur la bande C pour un novice
Bien sûr téléphone portable , en principe on dit PC portable ou compact pour les ordinateurs :wink: ...bon maintenant avec les téléphones 3G on a tout :wink:...mais sinon pour avoir par la TV de l'instant T c'est râpé pour moi.
summerbreeze
Message par summerbreeze »
euh oui c'est clair, il ya même mieux, sur place, l'ordinateur portable connecté directement a internet via une clé 3G. c'est tout simplement imbattable (3 dixième d'avance sur le téléphone en moyenne), sauf que pour le football, je ne vois pas aller le vendredi soir à Munich, le lendemain a Barcelone, et le sur lendemain à Manchester...
cela deviendrait beaucoup moins rentable !!! ah moins de travailler chez Air france et Accor hotel en meme temps...
Non je pensais avec un correspondant sur place :wink:
summerbreeze
oui pas mal effectivement mais là encore boujour les frais et qui plus est il faut partager....
Petite question, comment decrypter légalement un feed, si l'on ne veut pas souscrire à la globalité du bouquet, car les matchs intéréssant point de vue liquidités sont bien entendu tous cryptés...
Les feeds cryptés ne seront pas lisibles car c'est le technicien qui est dans le petit camion DSNG qui met le code de cryptage , donc pour que nous on puisse décrypter on doit avoir du matos de pro et le sésame .
Hoshifransu
Message par Hoshifransu »
Il y a un truc qui peut surprendre, c'est que, en rapidité, pour une raison que j'ignore, l'analogique est en avance d'au moins une seconde / une seconde et demi, sur le numérique.
J'ai un récepteur qui me permet d'attraper les deux et par exemple, sur Astra, toutes mes chaînes en allemand, du style ARD, ZDF, Eurosport Allemagne, DSF arrivent beaucoup plus vite par l'analogique que par le numérique. Voilà, si ce n'est déjà fait, une solution à peu de frais qui peut permettre de gagner un temps précieux.
Par exemple, en ce moment DSF diffuse Guingamp contre Hambourg et le match peut être vu en avance en analogique par rapport au numérique.
Je note la même chose entre le hertzien beaucoup plus rapide en arrivée, que la TNT numérique, d'au moins une seconde et demi.
Hoshifransu a écrit : pour une raison que j'ignore, l'analogique est en avance d'au moins une seconde / une seconde et demi, sur le numérique.
on en a déjà souvent parlé c'est tout simplement l'encodage MPEG qui prend du temps , et encore plus lent en Mpeg4 et encore pire sur un serveur par les reseaux câblés et internet !
le délai a/r du sat c'est seulement 300.000 / 2x36.000 soit environ 1/4 seconde
(300.000 km/s = vitesse des ondes , 36.000 km distance du sat )
Ca ne serait pas plutôt 2x36000/300000 = 1/4 de seconde :?:
Cyberdom :1 Video33 : 0 :wink:
je n'avais pas détaillé le résultat
des kms par secondes divisés par des kilomètres ça donne
un résultat "par secondes" ou " /secondes" ou "1/secondes"
300.000 / 72.000 = 4,16
1 / 4,16 = 0,240S = 240 mS
Thierry62
Matériel de réception : 2 Parabole 80cm 4 LNB, Démo: Thomson ASR06TF, Quali-TV QS1080, Aston Simba 202, mesureur de champ EP803 Unaohm
Message par Thierry62 »
summerbreeze a écrit : en Trade, comme chacun sait, le premier averti est souvent le plus avantagé, 4 secondes, c'est tout simplement, en matière de de retransmission d'un match de football, ENORME !.
Je précise qu'il s'agit d'une activité en temps complet....
"trader sur le sport, c'est tout simplement une bourse de 15 millions de paris quotidiens échangés sur un site qui s'appelle "betfair"
Hoshifransu a écrit : Ah, mais c'est super comme job.
oui sa à l’ère bien sympas comme boulo sa ! sa dois bien payer ! gagné de l’argent avec des feeds sportif aise vraiment très correcte et légale en France ? ? ? je crois pas ! ! ou il y a une faille dans le système français !
Bon moi c’est pas sa ma question ! elle est plutôt technique ! [la suite la bas !]
gorgonzoli
Message par gorgonzoli »
heu si je peux me permêtre
en mpeg1-2-4 les données sonts transmise dans un buffer "fifo" avant d'être interpretée par le "renderer" normalement c'est 4 méga de mémoire
d'ou le temps de latence par rapport à la source.
qui dépend aussi évidement du bitrate de la chaine
le plus drôle en band C j'ai carément 5 h de décalage sur TF1 vu que je le choppe sur la Guyane....
