CHAINES DITES DE LA TNT GRATUITE REPRISES PAR SATELLITE.
Hier soir sur la TNT entre 23h00 et 00h00, j'ai constaté un écran noir sur le R1. Du coup, je suis passé sur AB3 et en effet il n'y avait plus de signal sur ce multiplex. Seul l'analogique passait pour les chaînes publiques.
Avez-vous constatez ce phénomène ? Est-ce que c'était dû aux orages en région parisienne hier soir ? Les autres multiplex de la TNT ne semblaient pas être impactés par ce problème.
Ca a commencé par pixeliser, ensuite l'image s'est figée et enfin on a eu droit à l'écran noir.
Je croyais que tous les multiplex (sauf le R5) étaient émis du même endroit pour monter sur AB3. Donc si c'était un orage, cela aurait dû impacter aussi les autres multiplex ?
Je crois que ça a touché GLOBECAST entre 23h30 et 0h00.
DIRECT 8 ne marchait plus sur ASTRA 1 (fréquence GLOBECAST) mais fonctionnait sur HOT BIRD (fréquence EUTELSAT) , j'étais en train de regarder l'émission de Philippe Labro.
Les fréquences touchées sur ASTRA 1:
11509 V
11538 V
11567 V
11597 V
Sur HOT BIRD , la fréquence 11585 V de GLOBECAST (avec entre autres BFM TV) ne fonctionnait plus non plus.
Je n'ai pas pu faire le tour de toutes les fréquences de ASTRA 1 et HOT BIRD car la panne n'a pas duré très longtemps.
En tous cas touts les chaînes TNT SAT sur ASTRA 1 marchaient sauf ARTE , DIRECT 8 , BFM TV. Sur ASTRA 1 , les chaînes FRANCE 24 , NRJ PARIS , DEMAIN , KTO , CCTV F ne marchaient plus non plus.
TF1 et M6 "montent" sur AB3 pour alimenter les émetteurs TNT de Province via le téléport de BRITISH TELECOM à Boulogne-Billancourt donc la panne GLOBECAST ne les a pas impactés.
Le R5 ne passe pas par le satellite , mais par des Faisceaux Hertziens partout en France (comme TF1 , F2 et F3 en analogique terrestre) donc pas de soucis.
11509 V
11538 V
11567 V
11597 V
Bonjour...mais comme il y avait signal et écran noir, ce ne serai pas une coupure tout simplement suite à un incident régie finale un truc comme ça et donc absence de vidéo.
- video33
il y avait du signal sur la TNT car les émetteurs hertziens,
eux, fonctionnaient toujours ( porteuse présente )
mais simplement le modulateur DVB-T ne recevait plus de MUX
en provenance du SAT
Modifié en dernier par video33 le mar. 26 mai 2009, 15:54, modifié 1 fois.
- todd_terry
Re:
De mémoire, je ne suis pas tombé sur cette chaine directement. La parabole était sur Telecom 2B et le récepteur sur une mémoire d'une chaine sur un autre satellite qui se trouvait être plus ou moins sur la même fréquence qu'une d'une des chaines sur Amos, et de fil en aiguille après avoir repositionné la paraboleBILL a écrit :mais es-tu sur que c'est par "pur hasard" que tu es tombé sur Babylon Blue car la chaine était dure à choper si je me souviens bien.... :
