RTE, la TV irlandaise sur le bouquet SKY ?
Salut a tous et bravo pour votre forum.
Je cherche a pouvoir visionner la TV irlandaise (RTE), qui emet a travers le bouquet anglais SKY, sur astra "A (28.2E). Je ne sais pas trop par ou commencer... De quoi ai-je besoin, etc...
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Hoshifransu
En théorie, tu as besoin :
- une télé
- une parabole pointée sur 28.2°est
- un terminal permettant la lecture de la norme de cryptage "Videoguard" (soit avec module soit dit "embarqué") pour pouvoir lire la carte d'abonnement à Sky
- la carte d'abonnement à Sky
Dans la pratique, je ne saurais t'affirmer que :
- tous les terminaux capables de décrypter la norme "Videoguard" (employée pour Sky) via une carte d'abonnement soient capables de lire spécifiquement la carte de Sky et qu'un terminal propriétaire de Sky ne soit pas la seule possibilité d'équipement
- la carte d'abonnement soit commercialisable en France
D'autres internautes du forum t'en diront certainement davantage que moi au sujet des deux derniers points.
Par ailleurs, je te recommande cet excellent forum du net où des anglais installés en France parlent de leur expérience personnelle en vue de s'équiper pour recevoir les télés anglaises gratuites et payantes, cela a l'avantage d'être du concret, voilà plusieurs pistes :
http://www.completefrance.com/cs/forums ... Forum.aspx
http://www.completefrance.com/cs/search ... sky&f=MzI0
http://www.completefrance.com/cs/forums ... wPost.aspx
- une télé
exphilippe
Il faut que tu prennes un abonnement sky mais un abonnement sky irlande car c'est le seul qui permet d'avoir les chaines rte.
L'abonnement sky anglais à la bbc1 en position 101, l'abonnement sky irlandais à la RTE en position 101.
"SKY EIRE Irish Subscription card - Select any of your favourite SKY Package..
SKY Digital Subscription Card supplied to anywhere in Europe and beyond with minimum 12 months contract. (Two Month Notice Required). SKY will charge you monthly via your credit card for the Monthly subscription charge.
We only charge a competitive price of £ 349.95 Management Fee per year for our services.
We can supply you SKY Digital anywhere in Europe with or without a SKY Digibox.
Please note that by pressing " accept our Terms and Conditions" you agree to enter into a 12 months contract .
We arrange the UK address and Sky contract for you . You do not have to sign any complicated forms from Sky. If you are purchasing this card with a digibox we will preactivate the card in the decoder before despatch. If this card is for use in a decoder not supplied by us then supply us the version and serial number of your sky digibox when you receive the card and we will activate in your box. You are provided with a full 1 year support contract with each card. You never need to call Sky again !
Our charge of £ 349.95 is for the supply of the card, use of the UK address, completing the Sky contracts on your behalf, activation of the card and 12 months support should you need it. Sky will then charge you directly by direct debit on your credit card for your chosen package on a monthly basis.
Sky billing: Sky will charge 1 month in advance + 1 month subscription on your first payment. If you decide to cancel your Sky contract after 12 months your last month will not be charged .
All subscriptions are for a 1 year period and subject to an annual renewal fee if subscribing again.
No package changes are allowed during the first 2 months. After this period you may let us know the SKY Package of your choice. Package options include Sky entertainmnet package , Sky sports mix and Sky movies mix.
*subject to dish size and location"
Suivant les bouquets tu payes 30€ par mois, ou bien 55 ou 66. En plus tu dois payer des frais car comme normalement ces cartes ne sont pas dispos ailleurs qu'en irlande, ils prennent des frais pour la création d'une adresse bidon, chez eux c'est 350 livre. Enfin tu dois acheter un démo SD ou HD. Mais ça fonctionne car j'en ai une.
http://www.creativesatellite.co.uk/index1.html
Il te faut aussi un démo de sky car les démos sont liés à la carte donc ça fait plusieurs centaines d'euros.
Merci à vous deux pour vos réponses.
Waoo!! Je ne m'attendais pas à un pareil prix. Je vous faire plaisir à ma femme (irlandaise), mais là...
Il me semble plus économique qu'elle prenne un abo chez Sky à Dublin au nom de sa sœur, et au prochain voyage, je ramène la carte+le démo ici.
Qu'en pensez-vous? Y-a-t-il des chances que ça ne fonctionne pas?
Merci encore...
Merci encore...
... imagines si elle etait Ecossaisemibejmi a écrit : Waoo!! Je ne m'attendais pas à un pareil prix. Je vous faire plaisir à ma femme (irlandaise)...
exphilippe
C'est la meilleure chose à faire car pour avoir cet abonnement faut avoir une adresse irlandaise ou anglaise.
Et c'est à cause de cette adresse que les vendeurs se sucrent au passage.
Donc elle prend un abonnement là-bas, je ne sais pas si ça peut se faire dans une boutique et partir avec le démo avant ou bien faut le commander par téléphone. Je te conseille de prendre un démo HD, même si RTE n'émet pas en HD, comme on dit qui peut le plus peut le moins et puis la HD c'est l'avenir.
Le mieux est donc de le prendre là-bas, de le brancher avec la carte (les deux sont liés) pour valider l'abonnement et voir que toutes les chaines sont décodées (pas besoin de le brancher sur le net même si les vendeurs disent le contraire).
Puis tu ramènes tout en france, tu installes une parabole en direction du sat 28.2E et tu branches le démo.
Maintenant moi j'ai tout fait par la poste et reçu mon démo et la carte par la poste sans problème.
Donc sa soeur ou autre peut très bien le faire pour elle et lui envoyer le démo par la poste. Libre à vous après de lui payer tout d'un coup, tous les 3 mois...car en plus du paiement du démo pour l'avoir y'aura un paiement tous les mois pour la carte comme le fait canal+.
exphilippe
Voici 2 images en avant gout prises ce soir.
RTE ONE
[img][img]http://img32.imageshack.us/img32/7286/005gom.th.jpg[/img][/img]
RTE TWO
[img][img]http://img32.imageshack.us/img32/6127/006yxg.th.jpg[/img][/img]
RTE ONE
RTE TWO
