Panne sur TV5 (FBS + Europe) hier sur ASTRA 1 et HOT BIRD...
Hier soir entre 19h00 et 20h30 , j'ai constaté une panne sur TV5 MONDE.
ASTRA 1 reprend les 2 TV5 de HOT BIRD et justement sur HOT BIRD , la fréquence 11137 H n'était plus active puis de temps en temps revenait quelques secondes puis repartait à nouveau.
Quand la fréquence revenait active , les 2 TV5 marchaient sur HOT BIRD bien sûr mais aussi sur ASTRA 1 et également sur la mosaïque CSAT.
Vers 23h00 , j'ai constaté que sur HOT BIRD le signal était complètement "mort" , quand à ASTRA 1 , les 2 TV5 étaient toujours diffusées par intermittence avec un message en bas de l'écran du genre: "suite à un problème technique , nous ne pouvons assurer correctement la diffusion de nos programmes , veuillez nous en excuser".
Avez-vous constaté ces pannes?
J'y ai pensé aussi. Ca s'est déjà produit avec d'autres transpondeurs sur d'autres satellites. J'ai le souvenir du même phénomène sur les chaînes françaises d'AB3. Ce jour là, il y avait eu aussi un gros orage au-dessus du téléport de Rambouillet d'Eutelsat il me semble.
- alloja
Vu+ Duo 4K SE
L'année passée, il y a eu exactement le même problème sur le
transpondeur de RTPi (télévision portugaise) sur HB. Le signal faisait du
'yoyo'. Astra reprenait également le signal de HB.
Tu dis que Astra reprenait le signal de HB, tu veux dire le signal émis par la chaîne lequel est ensuite envoyé sur des transpondeurs propres à Astra et HB.
En effet, le yoyo est de retour sur les versions de TV5MONDE en numérique sur Hot Bird
Pas de problème sur la version analogique d'Hot Bird et sur les versions d'Astra.
Mise à jour à 11h05 : Par moments, il y a aussi des problèmes sur la version analogique d'Hot Bird et sur les versions d'Astra.
Modifié en dernier par cyberdom le sam. 09 mai 2009, 11:03, modifié 2 fois.
En ce moment , la fréquence de HOT BIRD ne marche plus du tout.
Sur ASTRA 1 , TV5 FBS et EUROPE marche quand même???? mais ça pixellise et ça coupe.
TV5 FBS et EUROPE affiche en ce moment un message d'excuse au bas de l'écran.
Les 2 TV5 de HOT BIRD reviennent mainenant (jusqu'à quand?) et elles affichent le même message d'excuse.
Plus de signal sur les versions d'Hot Bird en ce moment.
Modifié en dernier par cyberdom le sam. 09 mai 2009, 11:07, modifié 1 fois.
- alloja
Vu+ Duo 4K SE
Je pense que CSAT sur ASTRA repompe directement le signal de HB sur 10723 H 29900 3/4 et le ré-envoie sur Astra sur 11567 V 22000 5/6.FEEDELE a écrit :Tu dis que Astra reprenait le signal de HB, tu veux dire le signal émis par la chaîne lequel est ensuite envoyé sur des transpondeurs propres à Astra et HB.
