CALCUL RAPIDE DU SR et du DEBIT UTILE
MUX = 188/204 x FEC x 2 SR
ou
SR = 1/FEC x 204/188 x 1/2 MUX
Exemple d'un SCPC connu SR 6111 et 3/4 quel débit utile ?
Réponse:
188/204 x 3/ 4 x 2x 6111 = 188 x 3 x 2 x 6111 / 204 x 4 =
188 x 3 x 6111 / 204 x 2 = 3.446.604 / 408 = 8447
8,447 Mbits ce qui nous laisse 8 Mbits pour la vidéo et le reste
pour l'audio en 256 K (1 langue stéréo) et les infos de Pid et Toc ...
Explications MUX :
Dans l'encodeur MPEG2 à chaque mot binaire de 188 bits on ajoute
16 bits de correction 188+16=204 c'est le codage "Reed Solomon"
Dans le modulateur QPSK on choisit une certaine "redondance"
c'est à dire que l'on renvoit en émission plusieurs fois le même contenu
c'est le taux de FEC code convolutif
Et pourquoi SR X 2 : car on est en QPSK on double la quantité d'infos transmises ; on serait en BPSK il ne faudrait pas multiplier par 2
et au contraire on serait en 8 PSK il faudrait multiplier par 4
Quant à l'occupation spectrale du canal satellite , on passe la porteuse modulée qpsk dans un filtre dit de "Nyquist" pour la rendre plus propre et carré et ce filtre à une propriété particulière qui s'appelle le "roll off"
qui va déterminer la raideur de la pente ( pour éviter l'étalement de la porteuse ) et le choix s'est portée sur une valeur de 0,35 pour le DVB-S
On a alors : SR = Bande occupée / 1 + 0,35 ou
Bande occupée = SR X 1,35
Pour 27.500 on occupe 37.125 Khz (37 Mhz)pour un canal sat de 36 Mhz
la totalité du canal est full occuped
Pour 6111 on occupe 8.249 Khz (8 Mhz), ce qui permet même en gardant un espace de séparation de qq MHz, de pouvoir faire monter simultanément plusieurs feeds SCPC venant d'un ou plusieurs SNG différents sur le même canal d'un même transpondeur
Modifié en dernier par video33 le sam. 05 févr. 2005, 11:06, modifié 1 fois.
Exercice : :twisted:
Sur un multiplex classique d'un bouquet TV en SR 27500 3/4
Quel débit de MUX ( image +sons + données ) peut on allouer
à chaque programme quand il y a 7 chaînes différentes ?
( on suppose le débit moyen identique pour chacune des chaînes
comme si elles diffusaient le même pgm statique )
à vos calculettes ... LOL :lol:
Modifié en dernier par video33 le ven. 04 févr. 2005, 17:12, modifié 1 fois.
BILL
Message par BILL »
5430,57 ??
SAT
Message par SAT »
5,43 Mbps au Total, soit 5,174 Mbps sans compter l'audio en 256kpbs :p
:idea: Bravo , 2 bons points à distribuer aux bons éléves ! :lol: :lol:
Vous comprenez pourquoi le SR peut changer légérement d'un SNG à un autre selon que 1 paire audio ou 2 est activé ou bien le choix de la qualité audio qui peut aller de 64 K à 384 k , ou des infos de télétexte , ou des infos rs232 , etc... pour un même choix de vidéo classiquement à 8 Mbits pour un "petit" Feed d'info ( et 8 Mbits c'est déjà presque le double de ce qu'envoi les chaînes dites de qualité chez le client final ! )
SAT
Message par SAT »
Moralitée , vaut mieu REgarder les Feed's que le JT ;)
L'image est meilleure , (parfois , le son aussi) et c'est marrant quand le journaliste s'enerve en faisant le commantaire de son Sujet ( Sur le 31.5° Ouest , en Particulier )
pn2
Message par pn2 »
à quelle frequence en particulier penses- tu sur le 31.5W SAT? :)
11000, 11008, 11016 & 11025 V
5632 3/4
4:2:0 ou 4:2:2
contribution de TF1/LCI
pn2
Message par pn2 »
merci :D
