Chaine allemandes : A quand le cryptage ?
diametre de la terre = 12 756,2 kilomètres + 36000 +36000 on a le diamètre correspondant à la géostation où sont les satellites... ensuite 84756km de diamètre fois pi... 263726 environ , donc en 24 H ils se déplacent suivant cette circonférence gèostationnaire.
Modifié en dernier par FEEDELE le mar. 06 mai 2008, 23:06, modifié 1 fois.
Oui une roue semble aller plus vite plus vite en circonférence...prends une meuleuse à disque et tu verras que plus le disque s'use plus son développement change bien que le nombre de tours/mn du moteur est le même...moi je parle de la distance faite en 24 h soit 263726 km je me moque de la vitesse....toi on aurait dit que tu parlais de distance car en 24H ce n'est souvent que l'on parle de vitesse, on dit par secondes,par heures.
Modifié en dernier par FEEDELE le mar. 06 mai 2008, 23:20, modifié 1 fois.
Rappel du sujet
philippe1982 a écrit :J'ai entendu il y a quelques mois que des chaines allemande tel que RTL, sat1, pro7 vont être crypté !! ??
Est-ce encore d'actualité ? et pour quand ?
FEEDELE a écrit :Rappel du sujetphilippe1982 a écrit :J'ai entendu il y a quelques mois que des chaines allemande tel que RTL, sat1, pro7 vont être crypté !! ??
MErci heuresement qu'il y a des modos pour rétablir l'ordre !
De toute facon ne n'est jamais vu RTL CH crypté sur hot bird:?:
Je ne suis pas modo... la discussion sur la vitesse découlait d'ici il n'y avait pas de raison d'en parler ailleurs mais on s'automodèrent
bonsoir
Pour ceux qui s' en sorte avec l'allemand
voilà le texte
Der Sender RTL Schweiz, der normalerweise in Cryptoworks verschlüsselt über den Satelliten Hot Bird 13° Ost (Frequenz 11.054 H, SR 27500, FEC 5/6) ausgestrahlt wird, ist derzeit unkodiert und frei zu empfangen. Dies geschieht jedoch nur vorübergehend: "Bei der digitalen Kabelnetzzuführung unseres Programms RTL Schweiz via Satellit Eutelsat musste aufgrund technischer Umbau-Maßnahmen temporär die Verschlüsselung abgeschaltet werden", erklärte eine RTL-Sprecherin auf Anfrage von Digitalmagazin. In Kürze werde diese jedoch wieder aktiviert.
Pour ceux qui ont un peu plus de problème, voilà un résumé:
RTL suisse qui est habituellement crypté en cryptowork ( et non pas Conax) sur HB est en ce moment en clair juste pour des problèmes, de travail pour les envoies sur le cable par Eutelsat nous a annoncé la porte parole RTL, le cryptage va reprendre d'ici peu
Voila c 'est juste un problème technique qui nous permet de voir les pubs en "Switser Deutsch" franchement dur a decrypter
Bonne soirée à tous
Stephan94
p.s. il faut s'imaginer que le suisse allemand est aussi difficile à comprendre pour un Allemand que le Québecois du fin fond de la province pour un Francais (tabernacle)
En fait ce passage au clair n'est que temporairePOLO9999 a écrit :Et en plus ca va en Inverse![]()
RTL CH sur Hotbird vient de se mettre en FTA et l'ajout du Télétexte ! (Alors que hier encore il était crypté en Conax)
voilà le texte
Bonne soirée à tous
Stephan94
