Le PCR pour 2M National ?
- Hoshifransu
Je ne sais pas si cela vient de mon appareil et si certains sont dans mon cas, mais je ne parviens pas à capter 2M National avec un bon PCR, celui qui est donné par kingofsat, c'est le PCR maximal soit 8190.
Rappel complet des coordonnées :
Satellite : Atlantic Bird 1 (12.5W)
Fréquence : 12589.00
Polarisation : Horizontale
Faisceau : Europe DVB-S (QPSK)
Débit : 2250
FEC : 2/3
Video : 308
Audio : 256
PCR : 8190
Le PCR permet de cadencer le bon timing entre le son et l'image.
Or, avec un PCR à 8190, j'obtiens un son décalé d'environ 1 seconde par rapport à l'image.
J'ai entré une dizaine de PCR au hasard, et j'ai toujours le même décalage. Qui aurait le bon PCR, SVP ?
Débit : 2250
FEC : 2/3
Video : 308
Audio : 256
PCR : 8190
- Hoshifransu
- Hoshifransu
J'ai essayé le PCR à 8190, ainsi qu'à 308, toujours le même problème de décalage entre son et image. Mon appareil est l'OPTEX ORDA 4000. J'ai capté cette chaîne sur le Quali TV QS 1080 IR et même problème de décalage entre son et image. Cela ne vient donc pas de l'appareil. C'est étonnant car je capte près de 1800 chaînes FTA sans aucun problème et seule 2M National (sur AB1) me pose problème.
Merci quand même pour votre aide.
- Hoshifransu
D'ailleurs, j'ai testé pas mal de Pids PCR (cela dit, je n'ai pas le courage d'essayer d'entrer manuellement les 8192 Pids possibles) et toujours le même décalage d'un peu plus d'une seconde entre son et image. Cela me semble insolvable. La seule solution, c'est d'enregistrer un programme, puis le convertir en fichier avi, puis décaler le son avec un logiciel, bof trop long pour moi, ou bien s'habituer à un décalage entre le mouvement des lèvres et le son émis !
C'est bizarre que tu aies un décalage alors que sportsat n'en a pas
. Je ne peux pas t'aider pour cette chaîne car je ne reçois pas Atlantic Bird 1.
Bon courage quand même pour trouver la solution
Bonsoir...alors cyberdom c'est pour quand une petite motorisée
...bon en soirée je ferai mon rapport au sujet de ce transpondeur.
- video33
l'usage de 8190 et 8191 ( chiffre maxi ) indique souvent
une absence de synchro PCR
2M NAT(ional ) SEC(ours) / TANDEBERG / SOREAD 2M
il semble qu'il s'agisse d'un feed secours sans infos PCR
il faudrait vérifier avec TS reader
je constate aussi l'anomalie son sur 2 démods grand public
et sur l'Altéia
pas de recouvrement normal ni avec pid 100 ou 308 (vidéo)
et sur l'Altéia
Bonsoir ...je reçois faiblement avec 20 % et ça décroche donc je ne peux pas savoir si il y a un décalage A/V, les autres transpondeurs passent bien pourtant.
- Hoshifransu
Un grand merci pour ces précisions / confirmations.video33 a écrit :l'usage de 8190 et 8191 ( chiffre maxi ) indique souvent
et sur l'Altéia
Quel dommage, il y a tant de films récents et sympas en soirée sur cette chaîne sans parler des évènements sportifs et autres reportages. Il va falloir se résilier à ce décalage, je le crains.
- Hoshifransu
A propos de 2M National sur W6 (21°5 est) :
Je recevais difficilement ces derniers temps la chaîne sur les coordonnées 11668 V 2480, mais depuis quelques semaines, je n'ai strictement plus rien du tout !!!
Toujours sur W6, il y a une autre fréquence de 2M National sur 11651 V 15710 mais je n'ai jamais pu l'attraper sur ces coordonnées-là.
Par contre, je reçois de mieux en mieux la chaîne Afaq sur 11527 V 2857 (mon signal est actuellement de 35%)
Quelqu'un reçoit-il encore 2M National en France ?
Eprouvez-vous beaucoup plus de difficultés ou la réception est-elle inchangée ces derniers mois ?
