comment augmenter les pertes de signal ?
7sat
Message par 7sat »
salut tous le monde ;
j ai instalé pour un ami une parabole de 1 m pour capter le satellite TURKSAT le signal ai redistribué par l intermédiaire d un repartiteur SIX directions sur 6 prise tv/sat ; le signal au demo ai vraiment limite , comment faire pour recuperer un signal un peut plus fort de facon a eviter les pixels sur l image .
au LNB 74db
au demo 46 db
merci a vous tous .
casimodo
Comment augmenter les pertes d'un signal
Message par casimodo »
A la question:
" Comment augmenter les pertes de signal " on repond mettre un attenuateur. Cependant je pense que la question était:
" Comment compenser les pertes d'un signal" C'est tout aussi simple il suffit d'insérer un amplificateur de ligne d'un vingtaine de dB ici avant l'entrée du répartiteur 6 D.
picardie
Message par picardie »
Bonjour les amis
Je crois comprendre qu'il s'agit d'un Splitter une entrée 6 sorties, qui faut le souligner n'est valable que lorsque les 6 démos captent en même temps les chaines de la même polarité et de la même bande (risque de conflis).
Cela dit pour l'ampli de ligne tu dois le mettre le plus prés possible du convertisseur avant que le signal soit pollué. :wink:
A bientot la dessus :)
7sat
Message par 7sat »
bonjour tous le monde
tous d abord merci a casimodo pour avoir rattraper le sens de ma question .
et en reponse a picardie , l ampli de ligne le plus pres du lnb c est ok sa pourra se faire mais ensuite , sa veut dire qu il ne pourra pas faire fonctionner deux demo numerique en meme temp ?
un demo numerique et un analogique ? sa peut se faire ?
et sinon quelle solution aurai-je
picardie
Bonjour l'ami
Voici les réponses, sauf erreur de ma part, elles sont valables pour tes deux suggestions;Avec un splitter tu peux faire fonctionner plusieurs démos en même temps mais, il faut impérativement qu'ils soient positionnés sur des chaines ayant la même polarisation (V ou H) et en bande Haute ou basse mais si tu positionne un récepteur sur une chaine en polarisation vertical sur un démo et une en horizontale sur l'autre il y aura conflic et tu ne recevras rien; Idem pour les bandes hautes et basses
Moi je te conseillerai plutot de changer ton convertisseur contre un à 4 ou 6 sorties et de descendre 4 ou 6 coax vers tes démos ou prises :wink:
Voila tiens nous au courant
