Sinon je vais faire une commande en fin de semaine sur le site allemand dvbshop.net, elle est à 69.9€, le port te reviendrais à 7-8€, si ca t'intérresse tu me fait signe
CHAINES DITES DE LA TNT GRATUITE REPRISES PAR SATELLITE.
- SAT
ça m'aurait bien interessé , mais j'aurais pas les thunes pour la fin de la semaine ( etudiant , pas de pognion )
Dommage
Dommage
- todd_terry
- SAT
Manu , j'tenvoi un MP dans la semaine , si je suis sur d'avoir les Thunes en moins de deux semaines ,
sinon j'attendrai un peut et je commenderait moi même ( enfin , si DvbShop accepte les cheques)
TNT par satellite
Manu à écrit et répondu au sujet de TF 1 et M6 sur canalsat
"Peut être en louant un terminal mediasat avec double tunerTNT+SAT "
Bien vu.
Il est vraisemblable que les des terminaux indépendants(constructeurs) identiques( TNT+SAT) vont être mis prochainement.... en vente sur le marché de l'antenne terrestre et satellite avec des lecteurs de cartes appropriés, et traitant le Mpeg 2 et 4 sachant qu'il il en existe déjà sans contrôle d'accès, Metronic
Le slogan TPS "'en exclusité l'ensemble des chaînes nationales en numérique" c'est fini ? mais peut être pas en rajoutant "par satellite" ?
Bien vu.
Re: CHAINES GRATUITES DE LA TNT
Voici :laloue a écrit :BONJOUR
CONNAISSEZ-VOUS LES FREQUENCES DES TRANSPONDEURS QUI SERONT UTILISES POUR LES CHAINES EN CLAIR DE LA TNT SUR AB3 5° OUEST?
MERCI
christian
-- R1 : 11.013 GHz Pol V
-- R 2-3 : 11.179 GHz Pol V
-- R 4-6: 11.137 GHz Pol V
Les signaux ne sont donc pas cryptés comme cela a été déjà annoncé mais seul le répéteur de France Télévision devrait transister sous la forme DVB -S c'est à dire éventuellement captable avec des terminaux grand public.
Pas de confirmation "contractuelle" sur ces sujets encore moins sur les autres chaînes gratuites privées sélectionnées TNT. Cependant, certaines chaînes inaccessibles via A.B 3 pourraient être captées via Hot - Bird ou Astra, en clair/gratuit.
A confirmer...
- SAT
Y'a plus qu'a attendre que les Mux's soient actif (enfin ,faudra déja trouver le SR ) et après , on aura tout le Temp de Tenter des petites Expériences de Démultiplexage "à la barbarre " avec des Cartes dans le Genre SkyStar et avec Des démos. en tout Genre (même si je pense qu'on fonce droit dans le Mur en Essayer de Capter des Signaux qui Obéissent à des "Normes Bizzares" )
Enfin , ça vaudra quand meme le coup d'essayer
- SAT
J'ai remarqué que deux des Trois Fréquences était actuellement squattée par des Feed's en TVHD ( pour : HD-Forum et , Euro 1080) ; meme sa ça n'a auccun Rapport je pense que ça peut etre utile de le dire , pasque ça evitera de Galérer à Scanner ( pour rien ...) ces Transpondeurs pour appercevoir des Transmittion destiné DVB-T .
- Manu
Comment as tu obtenu ces infos?casimodo a écrit :Voici :laloue a écrit :BONJOUR
MERCI
christian
A confirmer...
INFOS AB 3
Sur le site :
http://www.eutelsat.com/fr/satellites/5wab3.html
sont précisées les caractéristiques des transpondeurs Kc 2, Kc 5 et Kc 6 qui seront en principe employés pour transporter les signaux numériques dédiés à la TNT, en rappelant que les répéteurs KA 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont eux utilisés pour la diffusion analogique en clair.
Pour capter les services numeriques et analogique, publics ou privés d'AB3 il faudra être équipé d'un tête universelle et non plus d'une monobande 12 GHz connue sur les premiers systèmes. Malgré que tous les signaux soient polarisés identiquement en V, dans certaines réceptions collectives basiques le traitement de la double bande( basse/haute) peut être problématique (gestion du 13 et 18 v)
Pas d'autres éléments sur "l'encodage" employé (vocable qui n'est pas un synonyme de "cryptage" )
- SAT
Les infos. fournie par Casimodo ont étées confirmé dans le Magasine "Télésatellite" de Février :
Un info. suplémentaire l'encapsuleur ( l'appareil qui crée des Mux "2 en 1") est founrni par la sociétée "NewTech" ; idem pour le déconsentrateur qui sépare les 2 Mux ...
Sur Paris les Mux. sont configurée de maniere à diffuser que 12Mbps de Données Utiles donc des que la TNT sera lancée le Débit demandée par les Tv sera plus important , les "CRC" seront diffusées a débit moindre ; comme si on passait d'un FEC de 2/3 à 5/6 pur le satellite par exemple donc , la qualitée du signal sera moindre après le Vrai lancement de la TNT sur Paris .
TNT en clair : LCI ?
L'info de "SAT" peut laisser espérer que cette version de LCI dédiée à la TNT italienne soit reprise pour la TNT francaise, dans le cadre de son éventuelle arrivée en gratuit ? Autre question qui pourra être posée, la version TPS va-t-elle est maintenue, et en crypté ou en clair ? pour protéger l'intrêt du bouquet reçu avec un terminal locatif ?
Tout simplement s'agit-il pas d'une maintenace ponctuelle ?
- SAT
J'ai trouvé quelques Images "ScreenShooté" en DVB-T sur paris :
http://80.65.235.41 , dans la Section "TNT"
Il y a aussi le site de Thierry pour d'autres captures sur Paris :
http://perso.wanadoo.fr/tvignaud/tv/tnt ... eiffel.htm
