v-box 2 et skystar 2?
tornis
Message par tornis »
Peut-on utiliser la v-box 2 avec la skystar 2 (disecq) pour faire tourner unr parabole de 1.20 m car j'ai entendu dire que se serait proscrit pour un probleme de tension sur le cable qui grillerais la skystar.
Merci pour vos réponses.
picardie
Message par picardie »
Bonsoir l'ami
Est tu sur que la carte Pci skystar 2 à le diseqc 1.2 embarqué?.
A bientot la dessus :)
SAT
Message par SAT »
Faut Regarder l'intensitée Maxi que tu peut débiter sur la Fiche F si c'est Supérieur ou égal à 450mA ou 500mA , c'est OK ,si c'est moins : Laisse Tomber), j'ai pas la doc. , ni l'emballage de La SkyStar sous les Yeux , donc j'peut pas te dire "Oui ou Non"
picardie
A mon avis elle a le diseqc 1.1 qui permet de piloter un commutateur diseqc mais pas le 1.2 pour pouvoir animer une motorisée :wink:
tornis
merci pour vos réponse
elle n'a pas le 1.2 donc c'est pas possible...
encore merci
picardie
Y a pas de quoi mon ami, à ton service.
sat666
Message par sat666 »
il est tout a fait possible de motoriser une antenne avec la ss2
il faut pour cela installer progdvb+ss2diseqc18 (son plugin pour la motorisation) ça marche tres bien
a verifier l'intensité du moteur mais je crois quelle ne demarre pas si elle consomme trop.
tornis
Ah intèressant,
et il n'y a pas de danger que la carte grille par un retour de courant ou autre?
merci pour ta réponse
sat666
j'utilise une interface diseqc vers verin du type aston ds100 et je pilote une antenne de 2,50m avec ma carte skystar 2 alors je pense que tu dois y arriver
mais je ne connais pas ton moteur diseqc a voir son amperage
tornis
j'ai un v-box 2 que j'utilise pour piloter ma parabole de 1.20 m (piston).
Au départ c'est nokia 9600 + dvb2000.
Je voudrais coupler la nokia avec ss2 pour piloter l'antenne par le v-box.
N'y a t-il pas de danger avec le courant qui circulerait sur le cable?
Merci beaucoups pour ta collaboration.
sat666
j'ai aussi un 9600 avec dvb2000 avec la carte ss2.
de l'antenne je vais sur l'interface diseqc puis sur un relais 12v piloté par le nokia 9600
1-reception sur la carte = relais en repos
2-reception sur dvb2000=relais en travail
il y a une sortie 12v sur le nokia pour les relais
il faut donc acheter un relais 12v (plus tres courant)
et puis il n'y a aucun risque puisque la reception se fait sur l'un ou l'autre
cette config marche deja 2 ans (no prob)
salutations
tornis
merci sat666, je vais voir çà de suite.
a+
