Chaine de sport augmente sa bande passante
source Satmag : :wink:
La chaîne sportive allemande DSF (Das Deutsche SportFernsehen) vient d'augmenter la bande passante de sa diffusion sur Astra .
Cette augmentation de 50% permet de moins compresser le signal et d'utiliser un débit de quelques 8 Mbit/s en MPEG-2, ce qui est le double du débit couramment utilisé par les chaînes en MPEG-2...
De plus la DSF a décidé d'utiliser la pleine définition SD du signal, soit 720 x 576...
Vous pouvez juger du résultat sur la fréquence 12,480 GHz, pol v (SR 27500, FEC 3/4). Rares sont les diffuseurs en Europe a pratiquer cette politique de qualité de diffusion...La Suisse a effectué une opération similaire l'an dernier en doublant ses capacités de diffusion SD sur Hot Bird...
En France, au contraire les diffuseurs ne cessent de réduire les débits et la définition vidéo, même sur les canaux HD ! C'est là que l'on voit la différence !Rédacteur : Thierry
Oui, j'ai lu ça hier, c'est cool. Même si c'est en allemand, sur cette chaîne il y a parfois des événements sportifs intéressants :wink: .
C'est drôle dans le passé et surtout du temps de l'analogique je la regardais souvent à cause des sports mécaniques et comme je ne l'ai plus sur les favorites je l'oublie...bon à l'occase je la remonterai dans les favorites.
